[E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Fred.Leudon
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
lecture [E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu)
Mar 17 Juin 2008, 08:35
Bonjour à tous...
Bon, j'avais récupéré un module de télécommande à distance BMW pour la centralisation.
Je l'ai branché, mais impossible de le faire fonctionner Evil or Very Mad alors, j'en ai acheté un universel (WAECO type RC-100).
Je l'ai branché comme indiqué sur la notice et en me référant au tuto de DarkGyver.
Il est correctement alimenté (masse, +12 permanet et +12 après contact)
Les clignotants sont branchés (gauche + droite)
Pour la fermeture, j'ai branché une sortie +12v Fermeture de la centrale sur la prise jaune (n°7)
Pour l'ouverture, j'ai branché une sortie +12v Ouverture de la centrale sur la prise jaune (n°16)
Quand j'active la télécommande, our fermer ou ouvrir, j'ai bien les clignotants qui s'allument (1 vfois pour fermer, 2 fois pour ouvrir) mais au niveau des portes .... hé ben rien, nada, que dale.....
Comme il était question de ZKE et ZVM, voivi ce que j'ai comme modules:
1 module GM (général module avec cette fameuse prise jaune) et un modue RM (relay module avec une prise blanche et une noire avec des fils assez épais)
D'après les schémas électriques (http://diakom.ru), c'est bien les pins 7 et 16 qui entrent en jeu lors de l'ouverture/fermeture des portes (ce qui correspondrait aux switch d'ouverture/fermeture de la porte passager). Il y a aussi le pin 24 qui servirait au dévérouillage (côté gauche) alors que le 7 est commun.
De l'intérieur de la voiture, lorsque j'active le télécommande, j'entend bien le relais pour les clignotants. Si je fais de même contact mis, j'ai un relais qui claque (mais pas fort) et rien ne se passe (pas de clignotants).
J'ai un multimètre et je sais m'en servir ...
Mais je ne sais par par où commencer mes recherches ...
Merci pour votre aide.... [E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Gs_84354
Dernière édition par DarkGyver le Mer 18 Juin 2008, 16:02, édité 5 fois (Raison : modif icone sujet + Résolu)
lecture Re: [E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu)
Mar 17 Juin 2008, 15:15
Est ce que la centralisation complète fonctionne lorsque tu utilises la clé,
A partir de la porte conducteur,
A partir du coffre à bagages?
A partir de la porte passager???
Fred.Leudon
Mar 17 Juin 2008, 15:16
Merci pour ta réponse,
oui, tout fonctionne parfaitement avec la clé.
Fermeture + Super vérouillage + Fermeture des ouvrants à partir des 2 portes avant
Coffre : si voiture ouverte, fermeture du coffre = fermeture voiture, si voiture fermée simple, ouverture du coffre = ouverture voiture, si super vérouillée, ouverture / fermeture du coffr seul.
Trappe à essence ferme aussi sans problème.
Mar 17 Juin 2008, 15:33
Dans ce cas; il n'y a que trois solutions!
1) Soit tu n'as pas fait le bon motage de base pour ta télécommande,
2) tu as mal compté et branché les fils sur les mauvais trous/pins
3) Ta centrale à distance est HS (défaut de fabrication!
Dis moi quelles couleurs de fils sont branchées et où!!
Et envoies moi le plan de montage!
Fred.Leudon
Mar 17 Juin 2008, 15:34
ok, je fais
Fred.Leudon
Mar 17 Juin 2008, 16:08
Bon, et bien, je crois que je m'étais égaré du côté obscur de la force ...
Je vous présente mes plus plates excuses pour le temps perdu...
En scanant les schémas, je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher 2 fils (qui amènent le +12 à la commande d'ouverture / fermeture )
Comme quoi, vérifications et revérifications sont toujours nécessaires et jamais une perte de temps ...
voici les schémas de montage, on ne sait jamais, ça peut servir...
[E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Img00110
[E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Img00210
[E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Img00310
[E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Img00410
[E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Img00510
Encore merci et bravo.
Mar 17 Juin 2008, 16:12
Branches ces fils, et dis nous si c'est bon!!!
Fred.Leudon
Mar 17 Juin 2008, 17:09
oui, c'est bon, ça marche!
Mer 18 Juin 2008, 16:01
Tout bon!!!
Content que ton prob soit résolu! [E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Petard2n [E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Petard2n [E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Petard2n
[E34 M30 ] télécommande central. universelle (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
