[E36] branchement telecommande universelle RC-1OO (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
lacotase
Emploi : dirigent
Niveau technique automobile : passionne 1
lecture [E36] branchement telecommande universelle RC-1OO (résolu)
Ven 02 Mar 2007, 15:05
A ce jour je rencontre des difficultées à branché ma commande universelle RC-100 sur ma E36 pouvez vous m'indiquer la marche a suivre je suis sur que vous aurez une reponse de qualite comme dab merci [E36] branchement telecommande universelle RC-1OO (résolu) Excliob4
lecture Re: [E36] branchement telecommande universelle RC-1OO (résolu)
Ven 02 Mar 2007, 17:20
Tu devrais regarder ce post!
http://techniconnexion.1fr1.net/Resoudre-tous-les-problemes-de-votre-BMW-MINI-c1/Technique-f74/Electricite-f80/E36-cab-95-branchement-telecommande-universelle-resolu-t3550.htm
Il y a je pense la réponse à ton problème....
lacotase
Emploi : dirigent
Ven 02 Mar 2007, 23:53
salut a toi et merci pour ta reponse rapide qui m'aide un peu sauf cas ce jour il ont du change le code couleur de leur broche car jai bien une commande RC-100 et les files ne corresponde pas mais par deduction c possible sauf que je sais pas s'il y a un boitier d'acces ou une prise pour tout branche merci d'avance de ta reponse
lacotase
Emploi : dirigent
Ven 02 Mar 2007, 23:54
je parle d'une prise ou un boitier a l'interieur de la voit.
Sam 03 Mar 2007, 10:06
Le boitier ZKE se trouve derrière la boite à gants.
Il faut démonter la boite à gants pour y accéder....
lacotase
Emploi : dirigent
Sam 03 Mar 2007, 12:55
ok merci pour ces info je regarde aujourd'hui e je te tient au courant car il existe aussi parait il une possibilite de branchement en directe par l'interieur de la portiere et egalement par un boitier qui se trouve sous le cahe plastique du rpose pied conducteur mais ces infos sont a verifier....
Sam 03 Mar 2007, 12:59
Il y a plein de méthodes....mais à ceniveau il n'y en a qu'une qui soit bonne!
On ne doit que passer par les entrées ZKE (ou ZVM si pas de ZKE!) toutes les autres méthodes apportent des ennuis à long therme....
C'est comme une remorque!
Si on la met derrière la voiture, ce n'est pas parce que "devant" c'est pas possible d'avancer, mais parce que ça marche mieux [E36] branchement telecommande universelle RC-1OO (résolu) Lol4
Du côté pieds conducteur....c'est pour les E30!
lacotase
Emploi : dirigent
Sam 03 Mar 2007, 20:55
D'abord, merci a toi!
Mon installation fonctionne à merveille et ne présente aucun défaut apparent.
Néanmoins j'avoues qu'il ne s'agit pas non plus d'une opération simple comme le montage d'un auto radio par exemple ! Mais c’est faisable ! La preuve !!! C’est un peu délicat au niveau de la broche ZKE pour les branchements, car les couleur souvent reprises par divers « interlouteurs » ne correspondaient pas tout à fait aux miennes… Le plus délicat est de brancher la broche avec le circuit origine mais avec vos conseil et le site c’est parfait !
Merci encore DARK....
Dim 11 Mar 2007, 09:04
Bonjour;
De rien!!! [E36] branchement telecommande universelle RC-1OO (résolu) Jap
En effet ce n'est pas "facile"...... mais c'est faisable!
Le tout étant de travailler proprement pour ne pas avoir de problèmes par la suite.....
