- Alex C-tNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : Technicien du spectacle et musicien
Niveau technique automobile : Ca commence à être bon!!!
[e34 525 td touring an 94] Alarme bloque la voiture
Lun 14 Avr 2008, 11:19
je viens d'essayer de reinitialiser la clé sur une 525 td touring de sept 94 avec clé infra rouge à 2 boutons integré, ..rien ne repond.
les piles sont bonnes , la batterie marche, le tableau de bord s'allume normalement , la teleco n'ouvre plus rien , l'alarme est en service , donc des que j'utilise la clé dans la serrure et sous le volant, l'alarme sonne et de ce fait la voiture ne demarre pas...
au secours aidez moi , je suis bloqué à 1200 km de chez moi..
merci d'avance
PS
J'ai rectifié le titre, merci de supprimer mon precedent message , je vais voir les fusibles...
merci d'avance
PS
- Alex C-tNouveau
Re: [e34 525 td touring an 94] Alarme bloque la voiture
Lun 14 Avr 2008, 13:06
Salut Darkgyver..
La batterie est pleine , les fusibles ok meme a coté de a zke par contre je ne connais pas le type d'alarme....
Comment puis-je connaitre le type?
Lun 14 Avr 2008, 17:23
Re,
En général il se situe sous le siège comme pour la DWA 3 ou 5 de cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=357&id=576
Regardes si tu ntrouves le boitier alarme!
Aucune inscription ou marque ????
- [e34 520I touring an 94]Problème verrouillage central/alarme
- [e36 M41 touring an 98] Pb alarme, télécommande HS
- [ bmw e36 318is m42 an 1994 ] voiture bloquée cause alarme (résolu)
- [ BMW e46 Touring 330D an 2002 ] problème de ventilateur chauffage et alarme
- [e39 530d touring an 00] imposible d ouvrir la voiture
