- DjDavOnlineNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Je fais mes petit service + divers travaux. (j'aprrend avec des amis mécanos)
[205 TU3S] Besoin d'un réglage de carburateur
Sam 09 Sep 2006, 14:43
Bonjour à tous.
Je recherche un bon carburologue dans le nord pour regler ou/et nettoyer le carburateur de ma 205 Roland Garros qui tourne au ralentit vraiment comme une patate.
Les symptomes, au ralentit, elle tourne à la limite de caler, l'acceleration n'est pas rond, quelques petits accoups, et j'ai de la pétarade à la decceleration. Je pense qu'un bon nettoyage et reglage carbu ne peut pas lui faire du mal, ajouté à cela un réglage correcte de l'allumage pour qu'elle puisse roulé normalement avec du sans plomb. Vu mon niveau de compétence, a mes yeux le reglage du carburateur est une opération délicate, donc je prefere voir avec des experts.
Il faut savoir qu'il à déjà etait entrenu (changement joints, etc...)
Merci d'avance pour vos réponses
Amicalement
DjDavOnline
Amicalement
DjDavOnline
Emploi : Etudiant
Re: [205 TU3S] Besoin d'un réglage de carburateur
Dim 10 Sep 2006, 19:31
Personne ? bizarre, j'ai recu un message privé en disant qu'ici je trouverai des infos techniques etc...
mon pseudo sur FA c'est "206XS 1.4 16v"
Dim 10 Sep 2006, 19:42
Salut!
Pour un réglage du carbu, en fait tu peus régler seulement le Co et le ralenti.
Eventuellement le floteur, mais il faut ouvrir le carbu.
Il te faut passer dans les garages de ta région et demander simplement si ils peuvent te le faire.
Si tu as des pétaradée dans l'échappement, tu as meilleur de controler ton allumage en premier.
Emploi : Etudiant
Dim 10 Sep 2006, 23:09
Oui mais justement, l'allumage se controle avec un ralentit stable. Or moi il ne l'est pas.
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes de ce coté là. J'aimerai bien regler se problème avant l'hiver sinon je pense que ce sera dur.
En tout cas merci de ta réponse.
Eventuellement, est-ce qu'un garages peugeot (par exemple) est apte à néttoyer un carbu (gicleurs) et le regler ?
Dim 10 Sep 2006, 23:16
Le calage de l'allumage se contrôle avec un ralenti stable, mais si c'est lui qui fait déconner le ralenti, ça va être dur.
Alors en fait il faudrait que regarde l'état des éléments de l'allumage : vis platinées ou capteur PMH (serrage), tête d'allumeur, fils de bougies, bougies.
Eventuellement tu peut essayer un module d'allumage.
Jéjé
Jéjé
Lun 11 Sep 2006, 06:46
DjDavOnline a écrit:.
Je pense que n'importe quel garagiste même toutes marques peut nettoyer un carbu, si non il a meilleur temp de changer de métier.
Mais il vaut mieu que tu lui demande de régler le moteur, et pas le carbu.
Autrement tu auras peut-être une facture pour un problème pas résolu.
