[E36 325ia an 92] Problème boite automatique Techni10
Le Deal du moment :
599 €
erwan56
erwan56
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
[E36 325ia an 92] Problème boite automatique Empty [E36 325ia an 92] Problème boite automatique
Jeu 01 Mai 2008, 17:37
Sur ma 325 ci boite auto de 1992 ( E36) 190000 km,
la boite reste bloquer en 3 em tous le temp. cela c'est produit d'un coup cependant la marche arriere passe bien (donc pas un problème de câble).
j'ai pensé a un problème hydraulique mais ya pas de jauge pour voir le niveau No
je suppose donc que le remplissage se fait moteur tournant et par le gros bouchon du dessous .
mais comment savoir si il en manque Evil or Very Mad
ou alors je fais fausse route et le problème vient d'ailleurs.
qu'en pensez vous
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
[E36 325ia an 92] Problème boite automatique Empty Re: [E36 325ia an 92] Problème boite automatique
Sam 03 Mai 2008, 08:43
la boite est une ZF 5HP18 quel qun sait il comant on la met a niveau
Sam 03 Mai 2008, 09:22
Bonjour;
Il faut que tu expliques exactement ce qu'il se passe dans chaque cas de figure (position de levier!)
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
Mar 06 Mai 2008, 08:49
C'est simple, en fait pendant 3 jours la boite ne marchait que en 3 em ou marche arriere.
ce qui veux dir que seul la marche arriere passait bien et pour le reste quel que soit la position du levier ou le passage en mode sport ,economique ou hivert la boite demare en 3 em et reste en 3 em .
j'ai débranché la batterie et rebranché et ça remarche cheers
je ferais bien une vidange de la boite avec un nettoyage de la crépine mais pour le remplissage, faut aller jusqu'ou, ya pas de niveau
Mar 06 Mai 2008, 09:12
C'est probablement un problème au niveau de ton module EGS.
Il faudrait peut être regarder pour nettoyer contrôler les connecteurs.....
Je vais voir si je trouve quelque chose!
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
Mar 06 Mai 2008, 09:18
Merci a toi, je sais pas ce que c'est que ce module mais je supose que le conecteur est la grosse prise ronde conecter a la boite .
Mar 06 Mai 2008, 09:27
Oui pour le connecteur!
Débranches la batterie, et nettoies très bien ce connecteur.
Utilises du contact spray, et vérifies si tu n'as pas de fil en mauvais état....
Ce module gère toute la partie électroique de ta boite de vitesse....
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
Mar 06 Mai 2008, 09:42
OK un grand merci DarkGyver
[E36 325ia an 92] Problème boite automatique Excellen
titi0770
Emploi : ouvrier
Mar 21 Avr 2009, 22:40
bonjour voila moi j'ai le meme souci avec ma 325 tdsa au demarrage les rapport passe bien mais apres elle reste en 3e tous le temps donc a un stop accoup sur le train arriere ci accelere de trop
donc je ne c'est pas ci c'etais la prise pour toi tiens moi au courrent merci
ps: ou ci quelqu'un peut m'aider merci
Mar 28 Avr 2009, 17:42
DarkGyver a écrit:Re;
SALUT DARK.
Oui bien souvent le problème [ vient d'un problème de contact] ,dans
la grosse prise reliant la Bva au chassis.
Solution ( nettoyer les broches avec un aérosol contactolFaire le niveau (moteur en marche bouchon sur le coté de la BV,après avoir passé tous les rapports
en appuyant sur la pédale de freins ,faire le niveau avec une seringue remplie d'huile.
PS.Température de l'huile 30 à 50°.
@JCB. [E36 325ia an 92] Problème boite automatique Oui
titi0770
Emploi : ouvrier
Mar 28 Avr 2009, 17:50
ok mais ci ton niveau d'huile n'es pas bon comment le c'est ton ...
je veut bien nettoyer les broches mais ci ce n'es pas le cas ensuite doit-on allé chez bmw ?
Mar 28 Avr 2009, 18:06
titi0770 a écrit:ok mais ci ton niveau d'huile n'es pas bon comment le c'est ton ...
RE.
Pour le niveau il faut continuer (à injecter de l'huile avec la seringue).
Pour un niveau "correct", l'huile doit couler par le bouchon jusqu'à établir
le niveau . Faire un essais routier laisser reposer une demi-heure et revérifier
le niveau , il n'est nécessaire de la passer au BM-TESTEUR.
PS La formule de rénisialisation par contact du + et - débranchés de la batterie est bonne
@+ JCB. [E36 325ia an 92] Problème boite automatique Nickel
titi0770
Emploi : ouvrier
Mar 28 Avr 2009, 18:39
ok mais c'est quoi le bm-testeur?
Mar 28 Avr 2009, 18:48
titi0770 a écrit:ok mais c'est quoi le bm-testeur?
Méa-culpa si l'on pratique la méthode de renisialisation "contact +et-"
il n'est pas neccessaire de la passer sur le banc électroniqu Bmw
( Bmw-Testeur) pour effaçer les défauts
sauf s'ils persistent à s'allumer au tableau de bord.
[E36 325ia an 92] Problème boite automatique Gs_84354 JCB
Mar 28 Avr 2009, 18:50
Méa-culpa si l'on pratique la méthode "contact +et -" il n'est pas neccessaire de la passer sur le banc électroniqu Bmw
titi0770
Emploi : ouvrier
Mar 28 Avr 2009, 19:46
je ne connais pas la methode +et- peut tu m'en dire plus et ci possible me donnée plus d'info sur comment remettre a la seringue l'huile ci photo ca serais cool merci
Mer 29 Avr 2009, 10:12
SALUT.
La méthode de "Rénisialisation" est simple [ par sécurité débrancher le cable +
et le - de la batterie ]
,en suite les mettre en contact pendant 30/secondes,et relacher,
de façon à vider les mémoires défauts.
Pour le remplissage de la BVA il faut une "Seringue de 0,5L"
@+JCB [E36 325ia an 92] Problème boite automatique Jap
titi0770
Emploi : ouvrier
Mer 29 Avr 2009, 17:54
ok merci la je sort du garage bmw fait le complement et suite a ca il ma dis de faire 1000 a 2000 km pour voir ci ca ce remet en plac mais il reste septique il pense que la boite arrive en fin de vie 216000km donc voila les mauvaises nouvelles et de plus je ne connait personne sur cholet qui pourrait me le faire(chgt de boite auto)
voila ci quelqu'un dans le coin je suis preneur
Lun 11 Mai 2009, 07:44
Quoi de neuf????
titi0770
Emploi : ouvrier
Lun 11 Mai 2009, 09:13
pour mon cas je n'es pas debranché la batterie ni nettoyé la prise mais j'y vais de ce pas pour voir
Dim 17 Mai 2009, 10:38
bonne initiative.....
titi0770
Emploi : ouvrier
Dim 17 Mai 2009, 11:24
ok malgrés tous ca debranchement et net toujour le meme probleme donc on passera par un chgt de boite
Dim 17 Mai 2009, 11:27
[E36 325ia an 92] Problème boite automatique Pasmafau
Peut être essayer une vidange avec nettoyage de crépine avant.....
titi0770
Emploi : ouvrier
Dim 17 Mai 2009, 12:44
oui mais j'ai peur de faire ca pour rien
Dim 17 Mai 2009, 13:09
C'est bien possible, mais une boîte auto n'est pas donnée!
