- NiorNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Sans
[ BMW E32 750i V12 ] problème boite automatique
Ven 23 Mar 2018, 23:59
Bonjour a tous,
J'ai une 750 i v12 e32 bva.
La marche arrière fonctionne sauf le reste. C'est arrivé subitement.
Pouvez-vous me donner des conseils ?
- Nombre de messages : 20403
Re: [ BMW E32 750i V12 ] problème boite automatique
Sam 24 Mar 2018, 11:26
Salut La Nouvelle Calédonie
Huile de boite trop vieille ( tamis huile colmaté )
Moi je dirais sans connaitre le kilométrage de cette 750i ,je commencerais par vidanger
la boite ,ensuite déposer le carter d'huile avec remplacement du tamis huile d'aspiration d'huile voir CECI à traduire sur Google Chrome .
Refaire le plein d'huile avec Huile pour boite automatique Dexron II
15 TAMIS D'HUILE 1 09/1989 Réf bmw 24311218571
PS important nous renseigner sur l'année de la 750i :merci
A demain
A demain
Sam 24 Mar 2018, 11:44
- NiorNouveau
Emploi : Sans
Jeu 05 Avr 2018, 00:14
Bnjr mes salutation. Merci j'ai trouver l'huile qui est trés dur en nouvelle calédonie et aussi bien lu le tuto et ce que je voudrais savoir c est ES que je doi fair tourner le moteur avant le dépo du Carter d'huile de la bva.
Jeu 05 Avr 2018, 09:19
Salut la Calédonie ,Nior a écrit:Bnjr mes salutation. Merci j'ai trouver l'huile qui est trés dur en nouvelle calédonie et aussi bien lu le tuto et ce que je voudrais savoir c est ES que je doi fair tourner le moteur avant le dépo du Carter d'huile de la bva.
Pour remplacer crépine déjà voir: ICI
Oui bien sur pour faire chauffer l'huile de la boite qui vas mieux se vidanger ,par contre
un conseil avant de déposer le carter de la Bva ,met un grand carton dessous ,par ce que
quand le carter vas être déposer ,l'huile continue à pisser de tous les bord !
Faire remplissage : avant de mettre le moteur en marche, mettre dans la boite 2,5L d'huile par la jauge avec petit entonnoir, ensuite il faudra que ton moteur tourne au ralenti et que tu soit dans la voiture ( pied sur la pédale de frein ) tu passe tout les rapports avec le levier des vitesses ,toujours moteur en marche ,tu continue le remplissage toujours par la jauge avec petit entonnoir ,la jauge boite sous le capote N°13 voir CECI .
le bon niveau sur le jauge moteur chaude 2 m/m en dessous du MAXI .
PS : si tu pouvais mettre l'année de ta 750i ça serait super !
Allez bon courage
