[E46 M57 an02] odeur climatisation Techni10
coeurdelion47
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : assez curieux d'apprendre
lecture [E46 M57 an02] odeur climatisation
Mar 06 Mai 2008, 16:20
Bonjour à tous,ma question un peu bete mais me pose malgré tout probleme!
Les températures revenant à nouveau agréables, je rallume ma climatisation, mais dés que je l'a stoppe, de fortes odeurs désagréables envahissent l'habitacle,bref , j'ai déjà remplacé le filtre d'air pour la clim mais cela n'a rien fait,y a t'il un autre filtre caché quelque part?? Comment nettoyer mon circuit d'air pour que cela ne se reproduise plus? merci,à bientot....
lecture Re: [E46 M57 an02] odeur climatisation
Mar 06 Mai 2008, 16:25
Bonjour;
En fait il existe des aérosols spéciaux pour cela.
Tu les trouveras chez les accessoristes auto.
Il ne sont pas donnés!
Bien lire et suivre le mode d'emploi pour que ce soit efficace.....
spearfisher
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Mar 06 Mai 2008, 16:31
coeurdelion47 a écrit:Bonjour à tous,ma question un peu bete mais me pose malgré tout probleme!
J'avais eu le même problème sur mon (ex) 728i, le filtre étant neuf restait le circuit d'air à nettoyer, et la réponse j'allais la trouver sur un site américain (encore), et elle est assez simple : de l'eau et de la javel dans un spray, on allume le circuit d'air à fond, on ouvre la capot et on vaporise la mixture magique (eau+javel) dans les entrées du circuit d'air (sous le capot pour les E38), pas trop quand même pour ne pas inonder les tuyaux, et attention non plus à ne pas mettre trop de javel (10% de la mixture), laisser le circuit allumée à fond pendant au moins 15 min pour faire le plus d'effet possible et se déposer sur la moisissure dans les tuyaux, qui est responsable de l'odeur nauséabonde. ;)
coeurdelion47
Emploi : artisan
lecture E46 330d 2002 odeur climatisation
Mar 06 Mai 2008, 16:48
merci pour votre rapidité de réponse,bon pour les aérosols j'ai déja essayé mais cela n'a pas changé grand chose!! ils les vendent avec un tuyau flexible que j'ai meme cherché en enfilé dans toutes les arrivées d'air à ma disposition mais peines perdues ,pas grand changement,parcontre je me sents bien le fait d'essayer la " mixture" en question!! Oui pour une moisissure pourquoi pas employer de l'eau de javel bien dosée, dés que possible j'essaie et je reviendrai vous donner le résultat....à moins que je blanchisse terriblement en conduisant mais là j'aurais trop mis de javel!! allez à bientot pour le compte rendu( oui faut laisser faire l'effet quand meme un peu!)...
spearfisher
Mar 06 Mai 2008, 16:57
coeurdelion47 a écrit:merci pour votre rapidité de réponse,bon pour les aérosols j'ai déja essayé mais cela n'a pas changé grand chose!! ils les vendent avec un tuyau flexible que j'ai meme cherché en enfilé dans toutes les arrivées d'air à ma disposition mais peines perdues ,pas grand changement,parcontre je me sents bien le fait d'essayer la " mixture" en question!! Oui pour une moisissure pourquoi pas employer de l'eau de javel bien dosée, dés que possible j'essaie et je reviendrai vous donner le résultat....à moins que je blanchisse terriblement en conduisant mais là j'aurais trop mis de javel!! allez à bientot pour le compte rendu( oui faut laisser faire l'effet quand meme un peu!)...
Bonne chance, n'oublie surtout pas de laisser le circuit allumé à fond pendant et après l'opération ;)
Mer 07 Mai 2008, 08:46
[E46 M57 an02] odeur climatisation Forum65
En général si les aérosols ne fonctionnent pas, c'est parce que ceci n'a pas été respecté.....
Ceci dit pourquoi pas la javel!
Mais n'en mets pas de trop!
C'est une solution basique qui restera en place....
Je ne sais pas dans quelle mesure cela pourrait provoquer des réaction chimques avec d'autres composants du circuit....
spearfisher
Ven 09 Mai 2008, 12:11
Pour moi ça a été tout bon, à part une odeur de javel dans l'habitacle pendant toute la journée durant laquelle je l'ai aspergé dans le circuit d'air, le lendemain tout était ok : plus d'odeur nauséabonde (moisissure), ni celle de la javel, et ça a duré plus de 8 mois, et tout marchais nickel, aucun signe qu’un composant du circuit ai souffert de ça, jusqu'a ce que je vende la voiture ;)
Mais je reprécise qu'il faut faire cette manipulation avec le circuit d'air allumé à fond pendant et après l'opération (au moins 15 min après)!
Ven 09 Mai 2008, 12:19
[E46 M57 an02] odeur climatisation Lol4
[E46 M57 an02] odeur climatisation Forum03 de ces précisions!!!
jean1166
jean1166
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : préretraite
Niveau technique automobile : aucune
Ven 03 Juil 2009, 12:06
bonjour a tous
je réouvre le post
j'ai fait tout le changement de la clim , (filtre , gaz, ) mais il y a toujours l'odeur, je l'ai ramené et le garagiste me dit qu'il y a l'écoulement qui ne se fait pas , et qu'il doit être bouché, et c'est pour cela qu'il y a cette odeur qd j'arrête la clim. car l'eau stagne dans un réservoir ??
peut on déboucher ce tuyau et ou il se trouve ?
car normalement qd on s'arrête il y a de l'eau qui coule de la clim parterre non ?
moi je n'ai rien
mieux vaut perdre 1 mm dans sa vie , que la vie dans 1 mm
Sam 04 Juil 2009, 06:50
Regardes ici! en bas de chapitre 2
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-545-545-entrees-d-eau-e32-et-e34.html
C'est pour E34, mais en gros cela devrait être pareil chez toi!
jean1166
jean1166
Sam 04 Juil 2009, 07:07
DarkGyver merci je regarderais, si c'est pas trop compliqué je ferais, si j'arrive je fait photos , comme d'hab,
mais je pense plus a un tuyau bouché q'un mauvais branchement, ,car l'eau coulerait dans l'habitacle non ?
mais aujourdhui pas trop le temps , je prépare pour partir demain en vacances ( lorraine)
encore merci
Sam 04 Juil 2009, 07:14
Ce sont les tuyaux d'écoulements d'eau de condensation de clim!
Lorsque ces tuyaux sont bouchés, l'eau s'accumule dans le bloc chauffage!
Lorsque celui ci est plein, et/ou tuyaux mal branchés, on a débordement du bac de reccueillement et entrée d'eau pour les E34 et E32. Pour les E46; le bac est peut être plus grand....
jean1166
jean1166
Sam 04 Juil 2009, 07:25
ok merci , je regarderais vite fait ce matin si je peux démonter, sans que cela soit long, car je ne voudrais pas faire des betises avant de partir
donc le bac est derrière la console centrale ?
Sam 04 Juil 2009, 07:35
Oui!
Mais ne démontes pas toute la console!!!
Il suffit d'enlever les habillages latéraux pour y accéder!
voir ici pour le principe!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-428-428-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
jean1166
jean1166
Sam 04 Juil 2009, 07:49
merci bcp je vous tiens au courrant si j'ai fait aujourdh'ui ou non
Sam 04 Juil 2009, 07:52
tout bon!
jean1166
jean1166
Sam 04 Juil 2009, 12:09
re bonjour
je viens de regarder , et cela n'a pas l'air simple, pour enlever l'habillage de la moquette, car elle est pincé en dessous de la console centrale, je n'ai pas vu de vis
j'ai écarté un peu pour la retirer, mais elle a l'air prise sous la console , je regarderais plus tard s'il n'y a pas une autre solution.
si normalement l'eau de la clim coule sous la voiture il doit y avoir un tuyau qui dépasse de dessous la voiture non?
on ne peut pas déboucher de dessous ?
je precise que c'est une BMW 320 TD de 2003
[E46 M57 an02] odeur climatisation Photo_25
[E46 M57 an02] odeur climatisation Photo_26
Sam 04 Juil 2009, 16:46
Non!
Tu ne peux pas accéder par le dessous!
C'est au dessus de la boite de vitesse, caché derrière des protection contre la chaleur et le bruit!
Je vais voir si je trouve la méthode spécifique pour E46!
Sam 04 Juil 2009, 17:19
J'ai trouvé!
Il faut les retirer pour les voir!
Il semblerait d'après la fiche (6451001) que l'on puisse les voir partiellement en enlevant la garniture arrière qui se trouve au dessus du moteur!
Ces évacutions aboutissent au dessus de l'accouplement moteur/boite de vitesse!
Mais d'après la fiche, on peut vérifier quelles sont débouchées en accédant par l'intérieur derrière l'étage de sortie de soufflante!
voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
jean1166
jean1166
Sam 04 Juil 2009, 22:34
merci j'ai fait copie des photos, si j'ai le temps en vacances je regarderais , mais cela a l'air compliqué , merci encore
Dim 05 Juil 2009, 07:38
La prudence voudrait que l'on ne touche à rien quand on est en vacances!
On a pas l'outillage et du coup.... on risque de se retrouver coincé!
xavier12473
xavier12473
Masculin Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Ven 24 Juil 2009, 23:17
Sur la mienne, j'ai regardé par dessous la voiture avec la clim à fond, ventilation à fond et (forcément lol! ) voiture à l'arret...
Lorsque j'ai vu que seul côté passager l'eau coulait, j'ai vérifié par l'intérieur...
jean1166
jean1166
Ven 31 Juil 2009, 22:17
pendant les vacances j'ai pas eu le temps , et il a plu souvent
je suis de retour et je regarderais cela qd il fera moins chaud Cool sunny lol!
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 08 Oct 2009, 22:34
pour ceux qui ont la clim, laissez-la branchée en permanence, ça ne mange pas de pain...
il suffit de régler la t° et c'est bon...
c'est ce que je fais et je n'ai aucune odeur ni aucun problème...
Cordialement,
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Jeu 08 Oct 2009, 22:56
gec191 a écrit:Bonsoir,
Re
ça ne mange pas de pain non mais du carburant oui!
