[e36 325 tds an 94] problème régulateur injection électroniq Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Hells
Emploi : RESPONSABLE D'INVENTAIRE
non [e36 325 tds an 94] problème régulateur injection électroniq
Mar 27 Mai 2008, 12:07
Avant tout bonjour à tous,
Je souhaiterais vous exposer un problème que l'un d'entre vous a surement déjà rencontré.
J'ai un voyant qui s'est allumé récemment sur mon tableau de bord, c'est un voyant orange.
Il correspond d'apres ce que j'ai lu dans le manuel à une défaillance du régulateur d'injection électronique.
Les symptomes sont ceux décrit dans le manuel c'est a dire perte de puissance tres conséquente.
Est-ce que c'est réparable ? On m'a dit qu'il y a de forte chance qu'il faille changer la pompe... mais bon vu le prix j'essaie de voir avant.
Merci par avance.
Johan.
non Re: [e36 325 tds an 94] problème régulateur injection électroniq
Mar 27 Mai 2008, 18:11
Ton problème se situe très probablement au niveau de l'injecteur pilote!
En premier lieu, il faut que tu vérifies si tu n'as pas un fil coupéet/ou débranché de ce côté là!!!
Aides toi de cette fiche technique!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-77-77-remplacement-injecteurs-m51.html
Hells
Ven 30 Mai 2008, 12:54
Je te remerci pour ta réponse aussi rapide Darkgyver.
Je vais essayer ca ce week end.
Je te dirais si ca a donné quelque chose.
Hells.
Lun 23 Juin 2008, 08:04
Quoi de neuf docteur?
