- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
[e36 325 tds an 97] probleme régulateur de vitesse
Dim 18 Mai 2008, 20:55
Salut a tous , depuis quelque temps mon 325 tds qui a 217000 km merdouille :
le régulateur de vitesse d'origine ne fonctionne plus et plus grave en meme temps il se produit lors des petites reprises un accout (genre de trou d'environ une seconde )puis elle repart !!!!
encore plus bizare il suffit de couper le contact et redémarer pour que le régul remarche et que le trou ne soit plus !!!!
si quelqu'un a une idée !!!@+
Re: [e36 325 tds an 97] probleme régulateur de vitesse
Dim 18 Mai 2008, 23:30
Salut bandi;
Je pense qu'il faudrait commencer par vérifier les contacts au niveau de ton relais DDE...
Regardes bien s'ils ne sont pas oxydés...
Il y a beaucoup de chances pour que ce ne soit pas grand chose, mais par contre, c'est le genre de panne con où on cherche longtemps....
Vérifies aussi les contacts de batterie, cables de masse etc....
Est ce que les témoins s'allument lorsque tu as ces coupures???
Lun 19 Mai 2008, 07:01
c'est net c'est la panne qui sent pas bon !!!!!!
lorsque elle marche mal aucun voyant ne s'allume !!!!!
je vais vérifier le dde mais a mon avis il est ok car j'ai monté l'alarme il y a pas longtemps et tous état oki mais bon ...
Lun 19 Mai 2008, 07:10
Tu as bien soudé tous ces fils de ton alarme pour éviter les faux contacts??? (soudure étain et gaine thermorétractable)
Il vaut mieux éviter les cosses rapides! Leur particularité est justement de provoquer ce genre de pannes lorsqu'il y a mauvais contact!
Mer 21 Mai 2008, 11:47
vi tous soudé mais un nouveau symtome et apparu ce matin :
moteur chaud en monté moitié de réservoir en roulant elle a calée !!!!
puis redémarré sans probleme !!(je précise que la pompe bp et neuve )
quelle galere !!!
quelle galere !!!
Mer 21 Mai 2008, 15:52
La pompe est neuve, mais est ce qu'elle fonctionne correctement????
Tu devrais lire ce test, et me dire combien tu as de fils sur le relais (étape 8 )....
Que l'on sache comment elle devrait fonctionner!
Mer 21 Mai 2008, 18:40
oki merci
Mer 21 Mai 2008, 18:56
alors c'est un 4 fils :
vert
marron
rouge
rouge/blanc
vert
marron
rouge
rouge/blanc
Jeu 22 Mai 2008, 04:07
bandi06b a écrit:alors c'est un 4 fils :
vert
marron
rouge
rouge/blanc
Ca.... c'est le relais DDE !!
Probablement que les relais (avec socle) ont été interchangés!
Regardes celui qui est juste à côté! (relais de prépompe!)
