[e39 M51 an 98] problème régulateur de vitesse (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
KAMEL59
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
lecture [e39 M51 an 98] problème régulateur de vitesse (résolu)
Jeu 12 Juin 2008, 18:05
Depuis 2 semaines, j'ai le régulateur de vitesse de ma BMW 525 TDS de 01/98 qui déconne, en effet de façon complétement aléatoire, le régulateur ne fonctionne plus du tout (toutes les commandes liées à cette fonction ne marche plus (accélérer, ralentir, mémorisation de la vitesse....)) et parfois le régulateur fonctionne correctement.
Avant que le régulateur déconne, j'ai eu un phénomène bizarre avec ma pédale d'embrayage en effet en appuyant sur la pédale, j'ai sentis une pièce cassée, pourtant ma pédale d'embrayage fonctionne correctement!
Est ce que ce phénomène serait lié avec mon problème de régulateur?
Merci infiniment pour votre aide!
lecture Re: [e39 M51 an 98] problème régulateur de vitesse (résolu)
Ven 13 Juin 2008, 08:00
Oui !!!
Cela peut en effet être lié!
Surles pédales de frein et d'embrayage se trouvent deux capteurs!
Ils servent à savoir si l'une de ces deux pédales a été touchée!
Si c'est le cas, cela coupe le régulateur de vitesse!
Ceci veut dire que si ce capteur s'est un peu déplacé, ou s'il est cassé, alors la régulatiion de vitesse ne fonctionne plus!
Enlèves la garniture au dessus des pédales, et regardes s'ils sont encore bioen en place!
S'ils sont bien en place, il faudra les tester au multimètre!
Pour le démontage de la garniture, regardes sur cette fiche... C'est expliqué au début!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-368-368-remp.-de-la-resistance-de-soufflante-clim-manuelle-e34-nm.html
KAMEL59
Ven 13 Juin 2008, 09:50
Merci encore pour ton aide DARKGYVER!
Je vais regardé ça et je vous tiens au courant.......
Ven 13 Juin 2008, 18:16
tout bon!
KAMEL59
Lun 16 Juin 2008, 13:53
Salut DARKGYVER,
En effet, tu avais vu juste....
Ce sont les capteurs qui se trouvent sur la pédale d'embrayage, en effet avant de démonter la garniture au dessus des pédales, j'ai fait un essai...
En roulant, j'enclenche mon régulateur de vitesse, bien entendu, il ne fonctionne pas......, mais dès que "j'excite gentillement" la pédale d'embrayage (pardonnez moi l'expression!!) en d'autre mots: je la lève très légèrement plusieurs fois et bien le régulateur s'enclenche à tout les coups...!
Merci encore pour ton aide.....
Lun 16 Juin 2008, 14:02
Il te suffira de bien le régler ou peut être que le support est arraché...
En tout cas nous pouvons considérer que ton prob est résolu! [e39 M51 an 98] problème régulateur de vitesse (résolu) Petard2n [e39 M51 an 98] problème régulateur de vitesse (résolu) Petard2n [e39 M51 an 98] problème régulateur de vitesse (résolu) Petard2n
[e39 M51 an 98] problème régulateur de vitesse (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
