- tjp88Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : BMW X3 3.0D 2007, 325 TDS 1998
[E36 325 TDS TOURING] Régulateur de Vitesse HS (résolu)
Mer 14 Jan 2009, 11:20
J'ai mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus..., je l'ai installé il y a deux ans avec tous le cablage qui vas bien et tous fonctionnait bien jusque la...
mais depuis qlq jours , plus rien
Donc j'ai vérifier:
- toutes les connectiques : prise sous le tableau de bord + les 2 cables qui passe jusqu'au compartiment moteur pour ce brancher sur la prise ronde (proche fusible)
- Vérifier tous les fusibles
- Vérifier avec un testeur la prise sur la pédale d'embrayage ( 2 fils) , ça passe de 1 à 0 quand on appuie sur la pédal.
- Vérifier aussi la pédal de frein, soit 4 fils , 2 gros + 2 plus fin , ça passe de 1 à 0 quand on appuie sur la pédal :sur les 2 gros fils et pareil sur les 2 plus fin
il me reste à tester le commodo ( 2fils ) ,
quelq'un connait la manip à faire pour le tester?
ps: j'ai fait une lecture avec carsoft 6.5, et aucune erreur...
Bmw 325 tds touring de 1998 avec 248000km...
Donc j'ai vérifier:
- tjp88Petit mécano
Re: [E36 325 TDS TOURING] Régulateur de Vitesse HS (résolu)
Jeu 15 Jan 2009, 10:32
Hello,
Bon, laissez tomber !, ça re-marche...
la cause = Autoradio !?! Bord.. de Mer... !
pour la petite histoire, ma femme m'a offert un autoradio JVC MP3 pour écouté la musique à fond dans l'auto , à noel, j'avais pas utilisé le régulateur depuis...,
Et j'avais aussi l'essuie glace qui ne fonctionnait plus en vitesse normal....
Donc en regardant le schema éléectrique , il y a une arrivé (capteur vitesse) sur la prise de l'autoradio et sur essuie glace et aussi sur le régulateur de vitesse !!,
donc j'ai vite fait la déduction... -> nvl autoradio !, donc je vais supprimer le cable qui arrive à l'autoradio.
a+
a+
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Jeu 15 Jan 2009, 22:28
bonsoir,
oui le fil noir/gris info vitesses de memoire
a ne pas brancher
bon courage
a ne pas brancher
bon courage
Ven 16 Jan 2009, 09:17
Content que ..... tu aies trouvé la solution!!!
Un grand de nous avoir tenus au courant pour la suite!
