[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
antho11
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : intérim
[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Empty [e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur
Sam 31 Mai 2008, 14:51
Bonjour à tous
Voila je voulais avoir quelques conseils pour bien nettoyer un compartiment moteur, quelles produits utilisés, à la main ou au karcher, que protégé (a part l'alternateur, les bobines, la boite a fusibles/relais et la batterie biensur) et avec quoi (le plus pratique) et sans démonté le moteur Exclamation Exclamation
Merci d'avance
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Empty Re: [e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur
Lun 02 Juin 2008, 19:09
Bon, normalement, on ne nettoie pas un moteur, c'est el meilleur moyen de la conserver, mais on peut y etre obligé.
Je vais te dire ce que je fais:
Je débranche la batterie et je la retire de la voiture.
Je pulvérise un produit de nettoyage de marque LOCTITE, je laisse agir et je frotte avec une brosse douce.
Ensuite je rince au karcher mais avec la plus petite pression et de loin, afin de ne rien abimer.
Ensuite je souffle (avec un compresseur) le tout afin d'éliminer un maximum d'eau.
Si le résultat ne me convient pas, je recommence, mais je ne fais jamais plus que ça.
Pour les anciennes voitures essence, retirer les fils de bougie et les souffler aussi après lavage.
Personnelement, je ne protège rien, mais je passe longtemps à souffler le tout pour éliminer toute l'eau, et ensuite, je pars avec la voiture pour une promenade d'au moins 30 minutes, afin que les résidus d'eau s'évaporent.
Voila, bonne chance.
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Jojo le Mataf
Jojo le Mataf
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : Cadre Technique
Niveau technique automobile : Niveau 4
Lun 02 Juin 2008, 22:50
Slt, Et bien moi j'utilise un produit à pulvériser. Je laisse agir et une bonne huile de coude pour tout nettoyer avec des chiffons bien absorbants. Je vous certifie que l'efficacité est garantie. Compartiment, moteur, durite, tout rutile de mille éclats.
La marque du Produit " Néoclean Nettoyant Moteur sans acide "
J'ai tout de même une appréhension à utiliser le nettoyeur H.P... Quels seront les dégats par la suite ? pale
J'ai refait une SEAT Ibiza qui se trouvait dans un triste état. Je vous posterai des photos prochainement. Résultat surprenant !!! [e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Excliob4
BéhèMement vôtre
Jojo le mataf
antho11
Emploi : intérim
Mer 04 Juin 2008, 12:05
salut a tous et merci pour vos réponses
jojo le mataf a tu mis les photos?si oui ou sont-elles?
je ne sait pas si s'est votre cas mes moi sur certaines parties du moteur style alternateur, pipe d'admission, couvre culasse... j'ai des taches blanches comme s'il y avait du sel, vous n'auriez pas une solution pour enlever ces taches?
merci d'avance
Jojo le Mataf
Jojo le Mataf
Mer 04 Juin 2008, 21:44
Slt Antho11, Je n'ai pas encore incéré les photos sur ce post. Cela ne devrait tarder, normalement, avec un peu de temps disponible...
Pour les tâches blanchâtres, je les enlève au papier à poncer P600, spécial carrosserie. Lorsque je veux rattrapper des défauts de l'âge, c'est ma pratique. Peut être pas la meilleur mais ça marche. Attention au pièces électriques de ne pas les blesser par abrasion.
BéhèMement vôtre
Jojo le mataf
antho11
Emploi : intérim
Jeu 05 Juin 2008, 18:33
Salut jojo le mataf
J'ai aussi essayé au papier de verre mais que remettre par dessus pour protégé?
Jojo le Mataf
Jojo le Mataf
Jeu 05 Juin 2008, 19:06
Slt Antho11,
Je ne passe rien dessus après ponçage.
Parcontre, j'ai un problème, je n'arrive pas à incérer une photo. No
BéhèMement vôtre
Jojo le mataf
Jojo le Mataf
Jojo le Mataf
Jeu 05 Juin 2008, 20:00
Voila le résultat. Le travail a été réalisé en janvier 2006. Donc une bonne tenue dans le temps.
[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Imgp0716
Il faut avouer que l'épaisseur de graisse sur ce capot était impressionnante. J'aurai dû prendre quelques photos Avant et Après.
[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Imgp0717
On peut remarquer que j'ai mis un tamis afin d'éviter aux feuilles de se trouver dans le ventilateur de chauffage. Bon Truc ! [e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Fier
[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Imgp0718
:poto:
BéhèMement vôtre
Jojo le mataf
Jojo le Mataf
Jojo le Mataf
Jeu 05 Juin 2008, 20:09
La suite,
Sur la pipe une partie n'a pas été nettoyée. Interressant le résultat.
[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Imgp0719
J'ai retapé la SEAT au niveau de la carrosserie ( préparation et mise en peinture ), le moteur ( durites, filtres, vidanges, réglages... )
[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Imgp0720
[e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Imgp0721
BéhèMement vôtre
Jojo le mataf
antho11
Emploi : intérim
Sam 07 Juin 2008, 15:14
Beau nettoyage, on voit bien la différence et belle resto.
La ou tu passe le papier de verre tu n'a pas de rouille qui apparait?
Jojo le Mataf
Jojo le Mataf
Sam 07 Juin 2008, 20:32
Non, car c'est de l'Alu ou aliage non féreux. Je ne le ferai pas sur le métal. [e36 318is an 93]Conseil lavage compartiment moteur Oui
Merci pour le compliment.
BéhèMement vôtre
Jojo le mataf
WOODSTOCK
Emploi : METREUR
Dim 14 Déc 2008, 13:16
Salut a tous
J'ai une BMW e36 coupé de 1994 je ne suis pas un expert en mécanique auto loin de la. J
e peut te dire n'utilise jamais le karcher sur ta voiture. Tu a un boitier electronique juste dérrière la batterie si se boitier a pris l'eau tu va avoir de gros problème et là je parle par éxpérience. Ma 318is aprés de forte pluie (je vie sur une île tropicale) Le boitier a prit l'eau. Je suis, excuser moi de l'expréssion je n'en trouve pas d'autre"dans la merde jusqu'au cou au secoure Darkgyver".On a le même modèle de voiture donc pas de karcher. Je serai du même avis de jojo le mataf. Produit nettoyant et nettoyage a sec tu prend pas de risque avec cette methode.
Cordialement Woodstock
