[ BMW e39 525 TDS an 1997] affectation d'une cosse compartiment moteur Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
frédix
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : comédien
Niveau technique automobile : bricoleur 4
lecture [ BMW e39 525 TDS an 1997] affectation d'une cosse compartiment moteur
Lun 16 Juil 2012, 07:40
suite à la pose du moteur, après avoir tout rebranché, il me reste une petite cosse ronde diam 4 mm, qui sort de la même gaine que la cosse ronde du sélénoïde ( diam 6 ) conectique capteur PMH et autre, cette cosse semble être une masse et malgré tout cela, la voiture fonctionne mais j'aimerais autant que tout soit raccordé puisqu'après tout, tout a un rôle. [ BMW e39 525 TDS an 1997] affectation d'une cosse compartiment moteur Forum03
lecture Sur Solénoïde la borne "50"!
Lun 16 Juil 2012, 09:45
Vérifie sur le Solénoïde du démarreur ,tu a la la cosse qui viens du
contact de démarreur sur l’antivol de direction ,
Et une 2ème qui vas aussi sur le "Solénoïde " que nous appelons la borne
50 quand le solénoïde est collé en position démarrage cette borne 50 envoie
du 12/volts direct vers l'électronique moteur ,pour améliorer le démarrage du
moteur !
Et après ,elle est inactive ,et elle est d'un diamétre différent de celle qui viens du
contacteur dessous le volant ( antivol ) ,pour éviter toute inversion !
Voila @+ [ BMW e39 525 TDS an 1997] affectation d'une cosse compartiment moteur Nickel
frédix
Emploi : comédien
lecture Re: [ BMW e39 525 TDS an 1997] affectation d'une cosse compartiment moteur
Mar 17 Juil 2012, 11:33
j'avais déjà branché cette cosse sur le solénoïde mais il mettait le démareur en court circuit avec le testeur fil rouge sur le+ batterie fil noir sur la cosse valeur 12 volts alors je l'ai virée sans préavis scratch
Mar 17 Juil 2012, 11:42
frédix a écrit:salut
Essai de me faire une Photo !
Pour importer photo sur le Forum voir :ICI
A bientôt [ BMW e39 525 TDS an 1997] affectation d'une cosse compartiment moteur Nickel
frédix
Emploi : comédien
Mar 17 Juil 2012, 12:51
ok, je n'ai pas la voiture sous la main car après trois ans de panne en sortant du controle technique le moteur m'a peut être laché, j'avais la musique donc je n'ai pas bien entendu mais il m'a semblé percevoir un bruit comme quelque chose qui tombe je me suis arrèté en roue libre le moteur était coupé impossible de démarer au démareur, tentative en prise blocage de roue quand j'embraye (moteur bloqué ? ou peu probable batterie plat ), je perciste à la remettre en route peut être avec un nouveau moteur donc dés que possible je post une photo.
frédix
Emploi : comédien
Lun 06 Aoû 2012, 09:12
salut,
après changement de car moteur bloqué ( je pense à décalage distri ou casse chaine distri et j'ai bètement fait l'économie de chaine neuve quand je l'ai recalé) moteur livré avec faisceau électrique que j'ai donc laissé sur le nouveau moteur,il me reste toujours cette cosse, je vais testé dans la journée si c'est une masse ( mètrix fil rouge sur arrivée moteur démareur fil rouge sur la cosse en question selon toute logique si j'obtiens 12 volts c'est que cette cosse est une masse) je post tous de même la photo[ BMW e39 525 TDS an 1997] affectation d'une cosse compartiment moteur Img01613 merci encore pour toute l'aide apporté
