- Fred.LeudonPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
[E34 535i] Réparation prises compartiment moteur
Lun 28 Avr 2008, 07:25
J'ai un petit problème sur ma voiture à savoir, presque tous les connecteurs situés sur la face avant de ma voiture s'oxydent (vert de gris) et les fils cassent juste à la base du surmoulage du connecteur
Je n'ai pas d'explication pour se phénomène et si quelqu'un en connais une, je prends ...
Donc, il faur réparer
1) Sortir le connecteur
2) Enlever le plastique de surmoulage
3) Etamer.
4) Dénuder le fil, étamer, passer une gaine thermo.
5) Souder et positionner la gaine.
6) C'est fini.
J'en ai profité aussi pour remplacer ma tresse de masse qui avait une sale tête...
3) Etamer.
6) C'est fini.
Re: [E34 535i] Réparation prises compartiment moteur
Lun 28 Avr 2008, 09:14
En fait sur tu trouveras chez BMW ces prises avec un fil intégré de 50 cm prévu pour ce genre de réparation.....
Cela te êrmettra de faire ta soudure plus loin que la prise....
Donc moins de risques que cela re-casse!
Lun 28 Avr 2008, 09:16
Merci pour l'info, je ferai quand j'aurai lme temps la liste de l'ensemble des connecteurs à changer et hop, démontage, masse de 30kg etc...
Lun 28 Avr 2008, 09:32
Ce sont les pièces 10 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD21&mospid=47382&btnr=61_0522&hg=61&fg=15
Lun 28 Avr 2008, 09:34
ok, noté, merci pour l'info.
Fred
Fred
