[e34 535i an 89] Réparation chauffage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Fred.Leudon
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Empty [e34 535i an 89] Réparation chauffage
Lun 03 Nov 2008, 09:15
Depuis quelques temps, j'avais des problèmes de chauffage...
... en fait, ça marchait en tout ou rien...
Si je met la consigne sur 20° ( conducteur & passager ) elle se mettait à chauffer plein pot, puis froid, puis chaud etc....
J'ai démonté le module et j'ai trouvé d'où provenait le problème.
Le moteur du petit ventilateur ( pièce n°8 ) sur le schéma se bloque et chauffe. Je l'ai remplacé par un récupéré sur un autre module et le système fonctionne maintenant à merveille.
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Mjaynj10
Voilà, si ça peut aider quelqu'un à résoudre son problème.
PS : Dark, tu peux mettre ça dans tes fiches...
Dernière édition par aznviet le Mar 04 Nov 2008, 20:33, édité 2 fois (Raison : orthographe)
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Empty Re: [e34 535i an 89] Réparation chauffage
Lun 03 Nov 2008, 23:14
Dommage que tu n'en ait pas des photos!!!
En tout cas un grand merci pour cette explication!!
Elle servira certainement à plus d'un!
Fred.Leudon
Mar 04 Nov 2008, 06:18
Je vais essayer d'en faire....
Ca ne prends que 10 minutes à démonter / remonter
Mar 04 Nov 2008, 10:06
Super!
Mar 04 Nov 2008, 16:19
Pour la petite explication!
En fait ceci est intéressant et relativement fréquent sur E32 et E34.
Cette pièce est un ventilateur qui fait circuler l'air de l'habitacle vers une petite sonde de température.
Sile ventilateur est Hs, l'air ne circule plus!
Du coup, la température intérieure est mal estimée par le bloc de chauffage.
Il s'en suit un fonctionne anarcique du chauffage (ou de la clim!!!
Fred.Leudon
Mar 04 Nov 2008, 20:35
Bon, alors, voilou les photos et l'explication du comment
1) Voici à quoi ça ressemble avant de démonter
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_10
2) Il faut retirer l'autoradio ( pour accéder au module en dessous )
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_11
3) Avec vos petits doigts musclés, vous devez pousser à l'arrière du contacteur dégivrage/clim/recyclage pour le faire sortir par l'avant.
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_12
4) Vous pouvez alors déconnecter les contacteur
5) Avec votre petit doigt musclé que vous glissez dans l'orifice laissé libre par le contacteur, vous appuyez tout à gauche sur un petit bitognau en plastique, ce qui a pour effet de déclipser le module.
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_13
6) Vous tirez le module vers la gauche ( mais pas comme un gros malade ), ce qui a pour effet de le libérer sur la droite.
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_14
7) Ensuite, j'espère que vous avez vraiment des petits doigts musclés car li faut sans arracher le module, défaire les clips rouges et bleu en les pinçant.
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_15
Cool Vous pouvez alors déconnecter les câbles des tirettes
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_16
9) Vous pouvez ensuite déconnecter la prise bleue et la prise noire sur la droite du boitier
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_17
10 ) Oh miracle, le bidule est sorti de la voiture...
11) Le moteur est situé derrière le petit capot. Ce capot est juste clipsé. ATTENTION, ces clips ( sur une voiture de bientôt 20 ans ) sont FRAGILES... donc, pas de brusquerie.
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_18
Voici le capot démonté et le moteur dans son logement.
Vous pouvez déconnecter le moteur et le retirer
[e34 535i an 89] Réparation chauffage Image_19
Il ne vous reste plus qu'à mettre le nouveau mais AVANT, achetez une bombe de dépoussiérant pour informatique ( ou un compresseur si vous êtes équipé ou une pompe à vélo ) et soufflez un bon coup par les petites fentes entre la molette de réglage de la ventilation et celle de réglage de la température droite. Nettoyez aussi la "turbine" accrochée au moteur.
Pour le remontage, lisez cet article à l'envers, n'oubliez pas de TOUT reconnecter et vérifiez que les cables bleu & rouge sont bien clipsé. Il n'y a pas de grande difficulté. Commencez par reconnecter, puis vous positionnez la partie droite et vous emboitez gentillement à gauche. ( n'oubliez pas de faire sortir la prise pour reconnecter la commande dégivrage/clim/recyclage )
Voilà,
Dark, tu peux faire une fiche avec tout ça... et ben tu peux.
Amitiés,
Fred
Mar 04 Nov 2008, 21:08
Un grand [e34 535i an 89] Réparation chauffage Forum03!!!
Comme toujours!! [e34 535i an 89] Réparation chauffage Nickel
J'en ferai une fiche dès que j'en aurai le temps!!! [e34 535i an 89] Réparation chauffage Lol4
J'en ai encore pas mal en route, et en plus j'aurai moins de temps pendant quelques semaines..... >[e34 535i an 89] Réparation chauffage Pasmafau
Mais il est certain que cela en fera partie!!! [e34 535i an 89] Réparation chauffage Oui
Fred.Leudon
Mar 04 Nov 2008, 21:10
Si tu as besoin d'un coup de main pour les fiches, je peux t'aider...
... ya qu'à demander.
Mar 04 Nov 2008, 22:50
Suite par MP!
