Page 2 sur 2 • 1, 2
- ced 87Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
Re: [e36 M51 Tour. an 98] Capteur Pression Suralimentation
Mar 17 Juin 2008, 19:26
j ai regarder donc tout est bien brancher j ai essayer de debrancher le tuyau et je n est trouver aucun changement alors je ne sais pas si c est actuateur de debit ou ce fameux capteur pare contre j ai trover de l huile dans le tuyau du capteur et je ne monte pas a 19 litres mais a 17 litres quand tous va bien et quand elle deconne je monte a 10 litres merci d avance pour votre aide
Mar 17 Juin 2008, 20:21
Probablement que la durite est bouchée....
Remplaces là et vérifies que ce n'est pas bouché au niveau de la pipe d'admission...
Mar 17 Juin 2008, 20:25
j ai regarder il y a rien de boucher?
Mar 17 Juin 2008, 20:32
Dans ce cas, le prob ne vient pas d'ici....
Faut chercher ailleurs....
Expliques plus clairement ton prob sur un autre post
- proto111Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : en cours d'apprentissage ...
Sam 15 Nov 2008, 14:16
Salut Ced 87,
Voici un post qui pourrait t'intéresser si tu n'as pas résolu ton problème : ici
Peut être est-ce le même problème ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 525 tds an 1996 ] manque de puissance a 2000 trs/min
- [ Audi a6 2.0 tdi 190 an 2015 ] Capteur pression suralimentation
- [résolu][ BMW E60 535D 272CH an 2006 ] Problème de capteur de pression de suralimentation
- [E46 M57 an 01] Pression de suralimentation (attente)
- [ Audi a4 2.7l tdi 180 an 2007 ] Manque de puissance (résolu)
