[E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
lecture Re: [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu)
Ven 13 Juin 2008, 06:52
En tout cas, le micro-contacteur est bon!!!
Ca c'est certain!
Le problème est qu'il y a une erreur dans le plan électrique que j'ai!
Et pour l'instant, je n'en ai pas trouvé de meilleur!
Pour ce qui est des 6V au lieu de 12V , il y a deux solutions!
Soit c'est normal (l'idéal serait qu'une personne puisse faire cette mesure sur un véhicule en état de marche!), soit le module a une claque.
Mais avec les données que j'ai, je ne peux pas encore en être sûr!
Il faut donc continuer les tests!
Il y a un troisimème microcontacteur qui pourrait intervenir dans ton dysfonctionnement.
Nous alons donc faire la chose suivante dans l'ordre!!
** tester le troisième microcontacteur. "S3"
S'il fonctionne bien, alors il n'y a aucune raison pour que le module ne donne pas l'ordre d'ouvrir!
Donc, s'il est bon :
** tester si le moteur est alimenté ou non pour l'ouverture
S'il est alimenté: moteur HS
S'il n'est pas alimenté : Module HS
Est ce que je suis clair????
rools63
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : formation BEES
Niveau technique automobile : je fait tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Ven 13 Juin 2008, 17:14
salut,
quelle est, et où est situé se 3ème contacteur. je ne vois pas du tout. [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 Forum03
Ven 13 Juin 2008, 17:20
j'ai la localisation de manière assez précise, mais je ne l'ai pas en photo!
Elle n'est, à priori pas très accessible!
je te l'envoie...
Ven 13 Juin 2008, 17:33
Si je ne me suis pas trompé d'@, c'est parti
rools63
Ven 13 Juin 2008, 18:42
ok reçu je le controle. merci
Ven 13 Juin 2008, 18:51
Si tu pouvais en faire des photos....
Ce serait bon pour une nouvelle fiche!
rools63
Dim 15 Juin 2008, 18:13
salut, j'ai pas eu le temps di faire corectement ce week end. jte prendrai des photos, pas de problème mais là j'ai pas d' appareil. je te donne sa début de semaine. je vais y mettre la nifle un peu ce soir. a +
rools63
Dim 15 Juin 2008, 20:05
ouuuuuééééééééé Exclamation Exclamation sa y est sa marche Exclamation Exclamation cheers cheers bounce bounce
j'ai enfin trouvé grace a toi bien sur :poto:
c'était [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 15 le S3 qui merdait
en faite dans se coin tu en à 2 contacteur:
le s3 qui indique au moteur que la capote est fermé (voiture débaché)
l'autrre je sais pas comment il s'apelle mais il indique quand la capote est ouverte(donc voiture baché)
j'ai pris les mesures comme tu me l'a demandé sur S3, et là, je trouve les même mesure capote fermé et ouverte.
j'ai trouvé sa Suspect alors j'ai regardé de plus prés le contacteur S3. j'ai vu que la buté de la capote ne faisait pas pression sur le contacteur une fois la capote ranger dans le compartiment (voiture débaché).
juste un petit ajustage du contacteur avec une petite clef BTR à faire. bounce j'y croyai pas en faisant la réinisialisation; la capote se ferme et là comme par magie, elle s'ouvre Exclamation [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 Super14
je te dis [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 219621 et [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 Forum03 mille fois d'avoir pris de ton temps pour mon problème. [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 340936
ps: pour les photos je m'en occupe.
Dim 15 Juin 2008, 22:50
Et bien je suis content que ton prob soit résolu!!! [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 Petard2n [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 Petard2n [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 Petard2n
J'attends avec impatience ces photos, qui me permettront de faire la suite des fiches concernant ces contacteurs!!! [E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 87493
[E36 M52 an93] problème capote éléctrique (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
