- michel3994Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : ça dépend des marques
[e36 318tds compact an 98] ventilation HS
Mer 25 Juin 2008, 23:56
je ne trouve pas la résistance de soufflante sur ma 318 tds compact 1998,ni coté conducteur ni coté passager.merci de votre aide
Re: [e36 318tds compact an 98] ventilation HS
Jeu 26 Juin 2008, 05:40
Il fallait préciser compact....
En fait sur les compacts c'est pas pareil!!!
(il faudra que je le précise sur la fiche!)
Ce sont les seules avec Z3 qui ne correspondent pas!
Pour accéder à la résistance, il faut commencer comme pour le remplacement du moteur de ventilateur.
Elle est accessible par l'extérieur sous le moteur d'essuie glaces !!!
Il faut commencer les travaux comme pour le remplacement de moteur d'essuie glace (sans le sortir!!! uniquement pour ce qui est de l'accès!)
Puis une fois que tu vois le moteur de ventilation, :
La résistance se trouve sous un petit cache côté gauche (sens de marche du véhicule!!!) du moteur de ventilation!
Je vais te mettre un lien vers une page qui explique comment y accéder au départ!
Jeu 26 Juin 2008, 05:42
Voila comment commencer!!!
http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e36-depose-repose-du-mecanisme-d-essui-glace-avant-t1499.htm
Si tu pouvais faire les photos de ce démontage, j'en ferai une fiche spécifique compact!
- michel3994Nouveau
Ven 27 Juin 2008, 10:31
merci bp pour l'info, j'attaque ce matin je laisserai un message ,je ferai les photos une fois la pièce localisée.
- michel3994Nouveau
Sam 28 Juin 2008, 00:52
salut et mille fois merci: la Résistance a été trouvée à l'endroit comme tu me l'as indiqué,je n'avais qu'à enlever la grille et la tolle ,le filtre d'aération bouche droite ,elle est visible au fond tenue par une visse et un peu de colle,j'ai changé le fusible thermique et bémole!!!j'ai la 4et la 3 mais pas la 1 ni la 2 je pense que les 2 premières résistance sont coupées???aucune idée des valeurs et la(R)est enveloppée une sorte de résine qui forme un seul bloc on ne voit que le fusible qui est à l'extérieur.
Sam 28 Juin 2008, 06:56
Si elles sont coupées,( ce que je pense aussi)..... leur résistance est infinie!!!
Donc facile à tester!
- michel3994Nouveau
Dim 29 Juin 2008, 16:14
Salut! j'ai trouvé la résistance entre 2et 3 coupée,le problème de connaitre la valeur des résistances!! c'est des petites valeurs les 3 résistances sont en série, on peut les mesurer séparément la pièce débranchée, en allant de 1à 4 (vitesses)r1(2ohms),la 2 coupée, la 3 (0,5 ohm) j'ai soudé entre 2et3(vitesse) une grosse résistance verte de 0,7 ohm qu'on emploi ds l'alim tv ,les 4 vitesses marche impec j' ai laissé fonctionner pendant 1 heure ça n'a pas coupé quant au fusible thermique j'ai mis un 420° je ne sais pas si j'ai bien fait.cordialement.
- michel3994Nouveau
Dim 29 Juin 2008, 16:16
j'aimerai savoir ou se trouve le filtre habitacle et combien de filtres clim y'en a.merci.la 318 tds compact.
Lun 30 Juin 2008, 07:06
Le filtre se trouve sur le moteur de ventilation extérieure sur les compacts!
Est ce que tu peux prendre une photo de tas résistance réparrée etc.....
C'est intéressant car sur les autres modèles, pas moyen de réparer!
- michel3994Nouveau
Lun 30 Juin 2008, 10:07
salut! oui je le ferai; j'ai les photos sur mon mobile ,sauf j'avais un problème de configuration ;mon samsung s501i avec le pc . j'essaierai aujourd'hui.problème de logiciel comme d'habitude.
Lun 30 Juin 2008, 15:45
Y a pas urgence, mais ce serait chouette d'avoir celà...
- michel3994Nouveau
Mar 01 Juil 2008, 00:36
[url=R soufflante bmw318tdecompact]R soufflante bmw318tdecompact[/url]
- michel3994Nouveau
Mar 01 Juil 2008, 00:53
salut comment insérer les images dans ce cadre ;j'ai tenté la manipe mais je ne les vois pas les as-tu reçues .bonnes vacances tout de meme.
Mar 01 Juil 2008, 08:17
Comme cela,
http://techniconnexion.1fr1.net/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
sinon tu me les envoies par mail!
Comme cela,
Mer 02 Juil 2008, 15:31
Un grand pour les photos!
Je vais en faire une fiche spécifique pour compact!
Ceci est d'autant plus intéressant que la résistance peut se réparer dans ce cas, et que tu en as donné les valeurs.....
