[e36 318tds an 96] pb ventilation (résolu????) Techni10
-17%
249 € 299 €
dudur69
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Carreleur
lecture [e36 318tds an 96] pb ventilation (résolu????)
Sam 05 Avr 2008, 18:02
bonjour jai mon chauffage qui ne souffle pas assé pourtant jai changé le filtre a polens comme vous me lavé di mais ca me re fais pareil ,
sa ne souffle pas assé si vous pourrié m'aidé svp
lecture Re: [e36 318tds an 96] pb ventilation (résolu????)
Dim 13 Avr 2008, 00:17
Bonjour;
Tu avais changé le filtre, et tu asvais dit que cela soufflait bien!
Quel est ton problème aujourd'hui???
Est ec que le moteur de ventilation fonctionne???
Est ce que toutes les vitesses de ventilation fonctionnent???
Est ce que tes boutons de répartition de l'air fonctionnent?????
@+ DrakGyver
dudur69
Emploi : Carreleur
Dim 13 Avr 2008, 11:57
boujour,
oui dabitude tentendais le bruit du chauffage a linterieur
les bouton de la repartition fonctionne !
les vitesse fonction mais jai limpression que ca tourne tjr a la meme vitesse quand cest a fond
Lun 14 Avr 2008, 08:29
Tu n'es pas assez précis pour que je puisse te répondre!
Il ne faut pas confondre chauffage et ventilation!
La ventilation c'est ce qui souffle de l'air!
Cet air peut être chaud.....ou froid!
Quand on parle de chauffage, c'est uniquement de l'air chaud que l'on parle!
Pour la ventilation :
Est ce que tu as la clim?
Quel type de boitier de commande as tu de ces trois????
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=396
ou
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=397
ou
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=398
Est ce que la ventilation ne fonctionne que à vitesse maximum?
dudur69
Emploi : Carreleur
Lun 14 Avr 2008, 12:45
jai ce lui la http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=398
je posséde une clim autot oui toute les vitesse fonctionne
jai remarqué que sa met un peu de temp a souflé apres le démarage de la voiture et sa soufle plus en froid qu'en chaud
Lun 14 Avr 2008, 17:30
Donc si j'ai bien compris, ta ventilation fonctionne, mais pas ton chauffage!
Ou bien????????? scratch
dudur69
Emploi : Carreleur
Jeu 17 Avr 2008, 20:27
sii le froid et chaud fonctionne mais c juste que ca ne soufle pas assez je ne sais pas pk
Ven 18 Avr 2008, 18:50
Est ce que le bouton de répartition de l'air fonctionne???? (lied parre brise grille façades...)
dudur69
Emploi : Carreleur
Dim 20 Avr 2008, 18:43
ca y est sa commence a re-soufflé fort , sans rien faire c'est venu dun coup comme sa
Dim 20 Avr 2008, 22:00
Si cela se reproduit, regardes si le bouton de répartition de l'air fonctionne!!!
On le mettra donc dans la catégorie des réparations spontanées et inexpliquées!!
La cour des miracles!!! [e36 318tds an 96] pb ventilation (résolu????) Excliobo
dudur69
Emploi : Carreleur
Dim 20 Avr 2008, 23:12
lol dacord mais cest bizarre serieu , et jtenai a te signalé que le ventilo souffle mais defoi ca ralenti et resoufle fort
Dim 20 Avr 2008, 23:31
Il faudra que tu fasses les tests de l'étage de sortie de soufflante dans ce cas!
Voir ici
