- K34Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : vendeur
[e36 318tds an 96]aucun souffle de ventilation
Mar 25 Nov 2008, 14:57
mon probleme est que lorsque je met en route la ventilation ou le chauffage on entend le bruit du souffle mais a l interieur rien. pas de souffle ni chaud ni froid.pouvez-vous m aider.
merci a dark gyver qui m a conseillé de m inscrire sur ce forum.(genial)
Re: [e36 318tds an 96]aucun souffle de ventilation
Dim 30 Nov 2008, 11:37
Le problème est que j'ai trop peu de renseignements pour te répondre de manière fiable!
Il va falloir nous en dir plus!
Quel type de chauffage /clim as tu???
Pas de clim
clim manuelle
clim auto
Quand tu dis pas de ventilation:
C'est rien du tout????
Est ce que tu es certain que le moteur de ventilation fonctionne à toutes les vitesses????
Le bruit du moteur de ventilation augmente et diminue suivant le réglage?????
Est ce que le bouton de répartition de l'air fonctionne???
Pieds
pare brise
frontal
Est ce qe tu n'as d'air sur aucune des bouches d'air????
Réponds à toutes ces questions!!!
Pour savoir quel type de clim tu as:
voir les boitiers de commande en photo ici:
Remplacement de la Résistance de soufflante E36 NON climatisée de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
Remplacement de la Résistance de soufflante clim manuelle E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
Tests et Remplacement étage de sortie soufflante clim auto E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pas de clim
clim manuelle
clim auto
Pieds
pare brise
frontal
et
et
