[ Citroen xm 2.1 td12 an 1990 ] turbo souffle mais aucun ressenti. Techni10
Le Deal du moment :
599 €
fab2vax
fab2vax
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : agent de maintenance
[ Citroen xm 2.1 td12 an 1990 ] turbo souffle mais aucun ressenti. Empty [ Citroen xm 2.1 td12 an 1990 ] turbo souffle mais aucun ressenti.
Mer 26 Mai 2010, 11:24
bonjour ma xm 2l1 td12 roule mais sans l'effet turbo (je l'ai eu comme sa donc pas facile a diagnostiquer) sa souffle normalement mais y'a rien de plus l'aiguille de turbo depasse pas la moitier et encore il faut tirer dessus pour quelle bouge si quelqun avait une idee?merci
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ Citroen xm 2.1 td12 an 1990 ] turbo souffle mais aucun ressenti. Empty Re: [ Citroen xm 2.1 td12 an 1990 ] turbo souffle mais aucun ressenti.
Jeu 27 Mai 2010, 07:29
Regarde l'état des tuyaux de suralimentation et regarde le jeu dans l'axe du turbo, ainsi que la résistance à tourner l'hélice.
Tout cela en enlevant la durite de suralimentation.
fab2vax
fab2vax
Ven 28 Mai 2010, 23:41
tous les tuyaux ont l'air bien pas de souffle exagerer et l'aiguille a du mal a monter.
fabi186
fabi186
Sam 29 Mai 2010, 13:03
regarde egalement le tuyau de la wasgate (normalement si il est couper la pression monte pas sufisament) et l etat des aillettes d admition (l ecart entre les paroie et les aillette doit etre minime)
Sam 29 Mai 2010, 13:30
durite soit déchiré soit pas fixé sur le turbo correctement
[ Citroen xm 2.1 td12 an 1990 ] turbo souffle mais aucun ressenti. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen xm 2.1 td12 an 1990 ] turbo souffle mais aucun ressenti. Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 29 Mai 2010, 13:40
Regarde le tuyau ou est branche le capteur de pression de suralimentation.
fab2vax
fab2vax
Sam 29 Mai 2010, 18:34
ok david mais a quel niveau sa ressemble a quoi de plus c'est un moteur 605 qui a ete remis et je me retrouve avec une fiche pas branchée qui sort d'unpetit boitier rond ecrit bosch sur la pompe???(a 3 broches)et qui ne correspond plus a l'auttre fiche(2 broches?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 31 Mai 2010, 20:03
Prend des photos.
j'ai eu le même problème, le capteur de pression était fixé sur le support de la batterie, et il y'a une durite d'air ( a l'interieur il y a la pression turbo).
