[ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur Techni10
-25%
599 € 799 €
matieu
Emploi : sans
lecture [ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur
Dim 16 Fév 2014, 17:49
Bjr je voudrai savoir si il y a un joint sous l'injecteur
fabi186
fabi186
lecture Re: [ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur
Dim 16 Fév 2014, 19:09
Salut .
Et dis moi y a t'il une rondelle  sur la fixation arrière de mon alternateur   Question
Dim 16 Fév 2014, 20:10
matieu a écrit:Bjr je voudrai savoir si il y a un joint sous l'injecteur
C'est quoi ce sujet ,et la charte il faut la lire avant de Poster c'est ICI
[Marque - modèle - cylindrée - motorisation - année] type de panne ou demande de renseignement.
A rectifier de suite  [ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur 260426
matieu
Emploi : sans
Lun 17 Fév 2014, 05:26
Bonjour j'ai une bmw e36 318tds compact de 96 et j'ai un injecteur qui fuit je voudrai savoir sil y a un joint sous l'injecteur
Lun 17 Fév 2014, 08:24
matieu a écrit:Bonjour j'ai une bmw E36 318.tds compact de 96 et j'ai un injecteur qui fuit je voudrai savoir sil y a un joint sous l'injecteur
Bonjour et [ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur Ring23
C'est quand même mieux comme ça merci !
Pour essayer de répondre partiellement à ta question , oui il y a un joint
en cuivre entre la pointe de injecteur et la culasse ,mais par contre cela ne
peu provoquer qu'une ( fuite de compression des gaz ) , par contre si c'est
une fuite de gaz oil , la c'est autre chose de différent !
Question :est ce que c'est une fuite de gasoil ?
Cas de fuite gasoil à vérifier en premier les durites de retour gsoil des injecteurs
pour le remplacement lire :  CELA
Voila dans l'attente de te lire  [ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur Lol4
[ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur Inject13
