[ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
Bern318
Emploi : retraité
r?solu [ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu)
Ven 29 Nov 2013, 14:40
Bonjouir à tous.
Je suis tout nouveau sur ce forum et j'espère pouvoir résoudre des problèmes avec votre aide Merci d'avance
Ma question du moment est pratiquement inscrite dans le titre.
Je voudrai savoir comment sortir le joint d'axe moteur sur le carter de distribution car je souhaite le remplacer.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
Cordialement
r?solu Re: [ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu)
Sam 30 Nov 2013, 08:23
peux-tu nous préciser de quelle pièce tu parles ?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC51&mospid=47440&hg=11
Bern318
Emploi : retraité
Sam 30 Nov 2013, 09:56
Bonjour ced-46:
Il s'agit du joint n° 5 sur ce schéma:
[ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu) Carter19
Je précise que le carter est pour le moment démonté car je refais le moteur complètement.
Merci de vos conseils
Cordialement.
Sam 30 Nov 2013, 22:21
As-tu essayé de faire levier avec un tournevis ? de taper de l'intérieur du carter vers l'extérieur avec un marteau et une tige métallique ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 30 Nov 2013, 22:49
ced-46 a écrit:Salut,
[ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu) Forum65
Bern318
Emploi : retraité
Dim 01 Déc 2013, 10:32
[ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu) Coucou [ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu) Forum03
Merci pour ces conseils efficaces.
J'ai retiré l'ancien joint, nettoyé son emplacement, huilé légèrement et remis le nouveau avec une douille de la grosseur de la partie métallique.
Mon problème est donc résolu, merci de le classer comme tel.
Encore merci.
Cordialement
Dim 01 Déc 2013, 14:23
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
