- fullpower66Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : fictif
Niveau technique automobile : moyent
[ BMW e83 X3 2.0D LCI an 2008 ] Joint de carter distribution
Lun 30 Jan 2017, 10:53
Je recherche conseil pour le remplacement du joint de carter de distribution sur Bmw X3 e83 2008 2l 177cv LCI.
Faut il démonté la face avant et quel poulie ou autre a démonté??
Merci a tous cordialement Francis
- [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution.
- [ Bmw E65 745i an 2002 ] joint de carter de distribution
- [ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu)
- [Master T35 2.5D de 1998] Changement joint de carter haut
- [ Bmw E36 325 td Bva an 1992 ] fuite d'huile joint carter moteur
