[E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
baxter911
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
[E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Empty [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution.
Mer 28 Fév 2007, 18:36
quelqun peut me donner le prix pour la reparation d'un joint de carter de distribution , en garage et au black , est ce qu'il ya beaucoup de travail a faire et faut il aussi changer le joint de cuilasse
[E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Empty Re: [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution.
Mer 28 Fév 2007, 19:56
Un bon conseil....
Avant de commencer quoi que ce soit, cherche vraiment à identifier l'endroit de la fuite....
Utilise un miroir, tous les trucs possibles, mais ne te lance pas dans la réparation sans être certain de faire la bonne!!!!
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Mer 28 Fév 2007, 20:00
[E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Coucou10
Je vais peut être dire une bêtise mais se peut il que se soit plutot le joint torique entre la pompe injection est le carter qui fuit?
Mer 28 Fév 2007, 20:10
Re,
Je dois dire que je ne connais pas trop cette construction.... As tu déja sorti cette pompe????
Bleuavus
Bleuavus
Mer 28 Fév 2007, 20:18
Quand j'ai fait refaire ma pompe injection, mon mécano m'a dit que souvent ce joint pouvé fuire et ainsi mélangé de l'huile au gasoil (symptomes comparable à un actuateur H.S), vu ce que je viens de lire sur les problèmes de fuites de d'huile de baxter911 je penche vers cette hypothèse.
Mais une telle perte d'huile en 45 jours, je trouve ça énorme!!!
Baxter911, as tu des problèmes de variation de régime au ralenti ou des trous à l'accélération?
Avec qu'elle huile fait tu ta vidange?
baxter911
Emploi : ouvrier
Jeu 01 Mar 2007, 05:10
aucune perte de regime ni de trou et la j'ai fait un complement samedi soir (5litre et oui c'est possible un complement de 5litre ) avec la seul huile que j'avais 15w40 igool , elle tourne tres bien a mon gout , la fuite se situe au joint ou il ya la pompe d'injection on le vois nettement du dessus , plusieurs fois j'ai essuyer avec un chifon et on voit bien au niveau du joint l'huile arriver et sa coule au goute a goute
Jeu 01 Mar 2007, 07:13
Bonjour, J'ai également changer ce joint quand j'ai déposer la pompe de la mienne et il fuyait aussi ....
baxter, c'est bien à ce niveau que tu as la fuite ?
Jeu 01 Mar 2007, 08:29
Si ta fuite est bien là bas, le mieux est de voir un dieseliste, il te calera la pompe correctement après intervention....
Si tu vas dans un petit garage, il risque de le faire au pif.....
baxter911
Emploi : ouvrier
Jeu 01 Mar 2007, 08:55
c'est sur et certain c'est le joint qui se trouve derriere la pompe injection , il s'apelle bien joint de carter de distribution ?
Jeu 01 Mar 2007, 10:17
tu penses à la pièce 6 ou 9 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1179&hg=11&fg=10
ou la 20 , 23 . 24 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=13_0374&hg=13&fg=15
En fait il y a pas mal de solutions et je pense q'il vaut mieux les remplacer dès qu'il y a un doute, si déja on sort la pompe....
baxter911
Emploi : ouvrier
Jeu 01 Mar 2007, 17:03
sans aucun doute la 6 du premier plan
Sam 03 Mar 2007, 14:45
je vois plus précisemment le joint dont tu parles ... effectivement, il y a du boulot pour le changer, je suis curieux de savoir le prix de cette réparation ....
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Sam 10 Mar 2007, 21:48
Baxter911. BONJOUR. Question
sur le plan de "Dark Gyer" c'est le Joint N°20 qu'il faut changer
IL n'y à pas "Photo"Démontage de la pompe +(Calage Comparateur)
BON Courage. [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Jap
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 17 Mar 2007, 01:34
j'ai bien eu confirmation par le garage bmw que c'etait le joint de carter de distribution qu'il fallait changer plus joint de cuilasse pale [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Geyser_1
j'ai donc du me separer de mon jouet [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Sad-smil a regret [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Aieaieai
vu le prix que je l'avais payer sa ne valait pas le cout de faire cette reparation
mais normalement si tout va bien et avec de la chance cette semaine
je vais peut etre avoir une 530i v8 de 94 sunny
BM un jour BM toujours
Sam 17 Mar 2007, 08:00
C'est un peu dommage pour la voiture, mais je pense que tu as raison..... Il faut savoir arrêter les frais à temps! [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Pasmafau
Profites en pour récuperer ta commande à distance!
Maintenant tu sais comment la monter......[E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Lol4
J'espère que tu es bien concient que les coûts d'entretien n'ont rien à voir pour les V8......
@ DarkGyver
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 17 Mar 2007, 12:49
oui je sais que c'est pas donne mais j'ai envie d'essayer autre chose.
Je n'est eu que des diesels quasiment jusqu'a aujourd'hui Sleep , et malheureusement le 525 tds le 6 cylindre le bruit du moteur c'est excelent [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Love c'est comme une drogue [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Lover et ca m'a donner envie de plus de chevaux [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution. Vroumvro
tout en gardant le confort de la serie 5
Sam 17 Mar 2007, 15:14
C'est vrai qu'elle est pas mal en V8....
Le top c'est les 540i ou m5 bien sûr.... Mais là l'entretien devient carrément prohibitif!
Vérifie qu'elle ne claque pas à chaud et à froid avant de l'acheter....
