- truspNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ Bmw E65 745i an 2002 ] joint de carter de distribution
Dim 28 Mai 2023, 18:39
bonjour a tous
je suis nouveau
je'ai une bmw e65 745 i de 2002
j'ai une fuite au carter de distribution partie supérieure
les joints facile a trouvé
mais pour changé les joints rien sur les revues pour le faire
es ce que quel q'un la fait je voudrais savoir comment pratique
28.05.2023 attend une réponse me serais agréable
cordialement trusp
je suis nouveau
cordialement trusp
BMW PASSION aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Bmw E65 745i an 2002 ] joint de carter de distribution
Lun 29 Mai 2023, 09:14
Houla, y a du taf en perspective, pour la dépose du carter de distribution !!
Tu as localisé précisément la fuite ?
- Nombre de messages : 20415
Lun 29 Mai 2023, 09:16
- truspNouveau
Emploi : retraité
joint de carter dedistribution
Jeu 01 Juin 2023, 15:12
merci pour la réponse
bon le carter supérieure droite et gauche
sur la culasse celui qui se trouve en dessou
du cache culbuter ref bmw 11 14 7 506 424 & 11 14 7 506 425
cordialement TRUSP attend réponse
Jeu 01 Juin 2023, 18:05
Salut ,trusp a écrit:bonjour
sur la culasse celui qui se trouve en dessous
Voila ce que j'ai réussi à trouver pour ce moteur Bmw V.8 N62 sur un cite édité en russe
Alors pour la culasse droite 1 coté radiateur
(banc de cylindres 1-4)
Opérations préparatoires nécessaires :
Déposer le couvre-culasse droit .
Retirer la pompe à vide .
Déposer les deux électrovannes droites .
Retirez le câble du support.
Déposer les vis (1 et 2).
Déposer le carter de distribution (3).
Lors de l'installation :
Nettoyer la surface d'étanchéité (2) sur le couvercle du carter de distribution (3) de tout résidu de joint.
Vérifier l'état et le montage correct des douilles de centrage (1), les remplacer si nécessaire.
Nettoyer la surface d'étanchéité (2) des résidus de mastic.
Remplacer le joint (1) et vérifier la position de montage.
Ensuite Culasse Gauche
(banc de cylindres 5-8 )
Déposer le couvre-culasse gauche .
Déposer les deux électrovannes gauches .
Déposer le support de l'alternateur (refroidi par air).
Sur les voitures BMW ALPINA B7 :
- Déposer la patte de support du compresseur centrifuge .
Dévisser la vis, retirer le support (1).
Retirer le câble (2) du support.
Nettoyer la surface d'étanchéité (2) des résidus de joint.
Remplacer le joint (1) et vérifier la position.
PS :Pour l'étanchéité des joints utiliser du Joint liquide Loctite 5970
pour autre pièces du moteur voir ICI
Ven 02 Juin 2023, 08:48
Mer 07 Juin 2023, 09:43
Salut trusp ,
Alors ce remplacement des joints supérieur des carter distribution
du V.8 N62 ,ça se passe bien ?
Bon courage
Bon courage
Seb63 aime ce message
Jeu 08 Juin 2023, 14:14
- arthur24100Nouveau
Emploi : Acte
Niveau technique automobile : Action
Dim 16 Juil 2023, 19:11
Bonjour à tous, pourriez vous me dire s'il faut remplacer les tendeurs de chaine sur le N62b44 et si oui quand, je dois moi aussi faire changer les joints de carter de chaîne...et peut-être contrôler les tendeurs du coup
Dim 23 Juil 2023, 12:12
Bonjour ,arthur24100 a écrit:Bonjour à tous, pourriez vous me dire s'il faut remplacer les tendeurs de chaine sur le N62b44 et si oui quand, je dois moi aussi faire changer les joints de carter de chaîne...et peut-être contrôler les tendeurs du coup
En m'excusant pour ma réponse tardive .
A mon avis remplacer que les tendeurs c'est fonction de l'usure des glissières des culasses 1 _ 4 et 5 _ 8 voir dessin ci dessous
et aussi l'état d'usure les glissières n°10 et 7 tout dépend aussi du
kilométrage du moteur et de l'huile utilisée .
Distribution, chaîne de distr.,cyl. 1-4 voir CECI
Voila bon dimanche
Distribution, chaîne de distr.,cyl. 5-8
Jeu 27 Juil 2023, 13:52
Hello ,
Alors ces chaînes de distribution sur ce V8 N62b44 cela
donne quoi exactement ?
Emploi : Acte
Ven 28 Juil 2023, 18:30
Alors choux blanc car l'achat n'a pas abouti... à suivre
Dim 30 Juil 2023, 11:43
Salut ,arthur24100 a écrit:Alors choux blanc car l'achat n'a pas abouti... à suivre
Ah bon l'achat fait chez quel marchand ,ou peut être que certaines
pièces ne sont plus disponibles ?
- [E34 525 tds] Remplacement joint carter de distribution.
- [ BMW e83 X3 2.0D LCI an 2008 ] Joint de carter distribution
- [ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu)
- [ Bmw E36 325 td Bva an 1992 ] fuite d'huile joint carter moteur
- [ BMW e65 745i an 2002 ] Hayon de coffre ne ferme plus automatiquement
