- EliesNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : diplome d'ingenieur en bricolage
[Master T35 2.5D de 1998] Changement joint de carter haut
Mar 21 Aoû 2007, 20:48
Salut a tous,
Je perde de l'huile au niveau de la partie haute du carter. Ce n'est pas le joint de cullasse mais un deuxieme joint de carter( vive renaultXD). Je vais tenter de le changer moi meme et j'aimerais savoir si quelqu'un l'avais deja fait???
D'apres ce que j'ai vu sur l'eclater il faut deposer le carter( boulon torx) apres avoir vider l'huile bien sur.
Apre avoir deposer le carter on a 4( ou 6??) boulon de 13 pour deposer cette partie haute du carter. Changement du joint et remontage du tout.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Master T35 2.5D de 1998] Changement joint de carter haut
Ven 31 Aoû 2007, 21:08
peu-tu faire une ou plusieurs photos SVP!
ça nous aideras pour t'aider.
- yom94Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
Jeu 27 Sep 2007, 18:53
Je connais pas ce Moulin mais ce que tu decris me semble etre un joint de cache culbuteurs non ???!!!
- [BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] fuite joint de carter d'huile (résolu)
- [ bmw E39 525tds M51 an 1998 ] Changement de joint d'actuateur
- [ fiat brava 1.9TD 75 an 1998 ] changement joint culasse
- [ BMW E46 320D an 1998] Refuse de demarrer apres changement de joint de culasse
- [ Bmw E65 745i an 2002 ] joint de carter de distribution
