[ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur. Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Lake
Emploi : Info
Niveau technique automobile : Debutant
heureux [ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur.
Mar 10 Mai 2011, 19:40
Bonjour a tous [ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur. Coucou ,
Voila j'ai une fuite a l'injecteur pilote MAIS a la durite de retour de gasoil que j'ai deja changé plus d'une dizaine de fois.... J'ai tout essayé, la durite de 3,2 mm , gainer ou non et aussi celle de 3 mm histoire de voir avec une plus serré mais rien a faire la fuite persiste scratch
J'ai changé toutes les autres durite et aucun soucis , aucune fuites. Quelqu'un a deja eu le soucis ? des solutions ou idées ?
Merci crdlt
heureux Re: [ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur.
Mar 10 Mai 2011, 20:49
la durite elle ne pas tordu ou plier ???
prends une photo STP
[ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur. Alh
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Mar 10 Mai 2011, 22:42
j'avais aussi le cas, c'etait une fissure dans le "T" chez moi confused
Lake
Emploi : Info
Mer 11 Mai 2011, 01:47
Tout d'abord Merci de repondre si rapidement c'est super [ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur. Gs_84354
Je vais faire une photo le plus rapidement possible et concernant la durite elle n'est pas tordu ou plier , elle fait bien un arc de cercle comme il faut .
Matti le T don tu parle c'est le bout en plastique noir en haut de l'injecteur ? Car jme suis peut etre dit que ça venait de la mais c'est vraiment dur de savoir avec la fuite car le gasoil va partout...
je prevois de retirer l'injecteur pour y voir mieux et si il faut le changer [ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur. Sad-smil
matti
matti
Mer 11 Mai 2011, 06:05
oui c'est le "T" en plastique noir, pas besoin de changer l'injecteur, tu changes le kit retour, sur ma 330d ca m'a couté 37€.
mas verfifie d'abord si c'est ca
Lake
Emploi : Info
Mer 11 Mai 2011, 14:54
Voila la photo de l'injecteur :
[ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur. Snc00104z
On voit bien le gasoil briller partout c'est magnifique ^^ Pour se qui est du "T" en plastique comme sur ta 330 Matti , sur la mienne il ny en a pas c'est juste un bout de plastique coller a l'injecteur ou passe le cable donc je ne pense pas que ça se change malheureusement.
J'ai recuperer un autre injecteur pilote et je vais le remplacer , je vois pas d'autres solutions...
matti
matti
Mer 11 Mai 2011, 18:57
je vois ca, resserre un peu les durites alu, sa fuit de temsp en temps , j'ai deja du resserer aussi 2 fois chez moi [ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur. Nickel
Lake
Emploi : Info
Jeu 12 Mai 2011, 17:50
J'ai changé l'injecteur pilote comme ça plus de pb mais j'ai j'aurai besoin de conseil ou précaution a savoir apres le changement ?
J'ai eu de grosse fumé apres le changement donc j'ai laissé tourner la voiture un bon quart d'heure et tout est rentré dans l'ordre , je pense qu'il ne doit pas trop falloir tirer dessus avant quelques kilometres pour rodage non ?
