- dokaNouveau
- Nombre de messages : 5
[zafira 2.2L DTI an 02] durite injecteur
Dim 15 Avr 2007, 17:00
je voudrais savoir comment enlever les durites tresser j'essaie de les enlevers je n'arrive pas ces pour une zafira 2002 DTI 2L2
si quelqu'un a une methode merci a+
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [zafira 2.2L DTI an 02] durite injecteur
Dim 15 Avr 2007, 17:24
Il suffit d'arriver à les enlever sans tirer dessus, mais en essayant de les prendre par en dessous, en les ayant fait tourner avant.
Lorsque l'on tire dessus, cela les enserre encore plus autour du tuyau.
Si tu les enlèves pour les changer, donne un coup de cutter dessus.
Sur certaines durites de ce type, une foi enlevés, il faut systématiquement les changer, cela dépend aussi de leur état.
Bonne chance
Bonne chance
Dim 15 Avr 2007, 18:15
Merci de lire ceci.
https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=582
Puis tu clic sur éditer en haut à droite de ton message, et tu nous complète ton titre et ton message.
Merci.
Merci de lire ceci.
Merci.
- dokaNouveau
Mer 18 Avr 2007, 17:52
panne reparer chez opel
merci pour les gens qui mon aider
- [ BMW E36 318TDS M41 an 1995 ] fuite durite injecteur.
- [ Opel zafira 1.9 cdti an 2006 ] problème injecteur
- [ Opel Zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Problème de ralenti instable et injecteur (résolu)
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème injecteur ou faisceau injecteur
- [Rech ] injecteur bmw E32 M70, année 89 V12, 300CV + injecteur pilote
