- caissyNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : sans
[ Opel zafira 1.9 cdti an 2006 ] problème injecteur
Mar 09 Oct 2012, 18:35
je posede un opel zafira 1.9l cdti année 2006 100 cv
mon véhicule tourne mal, la clés électronique de vidange reste allumer meme apres la vidange.
je passe la valise rien n'est detecter, apres sa je roule avec comme sa et la on me dit injecteur que je change et mon opel roule tjrs mal alors on me dit souspapes et fap du pot d'echapements encrasser .
Avant de faire les frais déçu j'aimerais savoir si quelqu'un a deja eu ce genre de panne avec un zafira, car sa commence a me couter chére et si encore une fois c pas sa, sa va pas me servir a grand chose.
valise passer chez niort mais ils ne m'ont pas donner le compte rendu de la valise est normal ?
merci d'avance de vos réponse
Re: [ Opel zafira 1.9 cdti an 2006 ] problème injecteur
Mar 09 Oct 2012, 18:55
moi je voterai pour FAP encrasser
essaye de faire mieux pour expliqué ton soucie, ma opel roule mal, ok, mais elle roule comment ??
a froid elle roule mieux que a chaud, ou c'est pareil ?
quand tu accélère elle fume,si oui noir ou?
son tu turbo poussé quand tu monte dans les tours ?
- caissyNouveau
Emploi : sans
Mar 09 Oct 2012, 19:56
elle tourne mal on dirais sur tois pattes pourquoi le changements des injecteurs. je suis tomber en panne avec sur l'autouroute apres a peine 20 km. elle fume a froid et blanc car elle bouffe pas le gazoil en partent de la distribution le premier tourne a 90% le 2éme a 60% le 3eme a 30% et le 4 eme pas du tout. voila ce que je peut vous dire
Mar 09 Oct 2012, 21:12
filtre a gasoil était remplacer ?
vu ta réponse plus haut sur les injecteurs, moi je vérifierai la pompe haut pression (si tu préfère pompe injection )
- caissyNouveau
Emploi : sans
Mer 10 Oct 2012, 11:38
oui filtre a gazoil remplacer quand j'ai fait ma vidange
aurais tu un truc a me conseiller pour verifier ma pompe a injection stp
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 10 Oct 2012, 13:28
pour contoler la pompe deux solution utiliser un outil diag et controler la pression et le regulateur de debit ( si equiper) sinon chez un dieseliste...
il serai interressant que tu controle tes compression et si possible ton etanchieiter moteur
- caissyNouveau
Emploi : sans
Mer 10 Oct 2012, 19:47
oulala la tu me dit des chose que je comprend pas je suis une femme j'y connais rien mdr merci pour la réponse mais je pense que je v aller voir un dieseliste mais une derniére petite question sa craint ou pas de rouler comme sa car j'ai peur de tuer mon moteur
Mer 10 Oct 2012, 20:03
non, tu risque seulement de tombé en panne et de ne plus redémarrer!!
oui bonne idée va voir un diéséliste pour vérifier injection de ta opel
- caissyNouveau
Emploi : sans
Jeu 11 Oct 2012, 20:58
bonsoir
j'ai fai tune vidéo de mon moteur quand il tourne, j'aurais aimer savoir si c possible de la poster sur le site pour que vous me disiez ce que vous en pensiez
merci d'avance
merci d'avance
Jeu 11 Oct 2012, 21:07
tu la poste sur you tube en suite tu colle le lien de la vidéo ici sur le forum
- caissyNouveau
Emploi : sans
Jeu 11 Oct 2012, 21:19
https://youtu.be/KuV_Ka8nBDE
Jeu 11 Oct 2012, 21:24
oh le bruit, un tracteur des année 1975
dépose la chez un pro diesel pour la vérifier
- caissyNouveau
Emploi : sans
Jeu 11 Oct 2012, 21:26
ok merci et oui il fait un sacret bruit
Jeu 11 Oct 2012, 21:28
demande le devis de réparation
- persoericNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : sans
Lun 17 Juin 2013, 09:50
suite a la lecture de votre sujet, j'aimerai connaitre la suite de votre probleme ayant le meme:
un gros buit de tracteur (claquement a l'acceleration) et des garagistes qui ne trouvent pas le probleme.
merci pour votre reponse qui pourra aussi aider d'autres personnes dans le meme cas
- pat 59154Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : controleur qualite
Niveau technique automobile : je realise met revission et apprend au fir a messure
Sam 29 Juin 2013, 18:53
j ai le meme zafira . j ai regarder la video tu ne doit plus avoir de patate j ai eu le meme pb voyant qui s allumee et plus de patate. il mon remplacer le boitier papillon, depuis plus de pb et pour le bruit quand tu appuie sur ton embrayage le bruit est identique.
car si le bruit varie volant moteur (embrayage ) qui va lacher c est une maladie il ma lacher a 110000km et j en suis a 190000 et je ne craint que ca recommence
- [ Opel Zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Problème de ralenti instable et injecteur (résolu)
- [ OPEL ZAFIRA B 1.9 CDTI an 2006 ] problème débitmètre
- [ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération
- [ Opel zafira 1.9 CDTI an 2006 ] voyant moteur allumé
- [ Opel Zafira CDTI 1.9 COSMO 150 CV an Mai 2006 ] Expertise Technique pour NON fiabilité
