[ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
jerem'62
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : interimaire agro
[ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération Empty [ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération
Mar 28 Nov 2017, 10:44
je suis propriétaire d'un zafira b 1.9 cdti 120 CV de 2006
j'ai un gros problème de vibration et de fumée lorsque je monte dans les rapports (de la 1ere a la 6eme)et surtout quand je montes les cotes en descente c'est moins flagrant.
j'ai déjà changer les triangles de suspensions,les biellettes de barre stab ainsi que les silents blocs de barres stab.
je pense changer les supports moteurs plus boite ainsi que les rotules de directions,Volant pas droit et assez mou
j’espère avoir était assez clair et précis.
merci d'avance
[ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération Empty Re: [ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération
Mar 28 Nov 2017, 10:58
scratch
Bonjour Jerem'62
De combien est le kilométrage général de ce Zafira Question
La fumée est de quelle couleur à l'accélération Question
A suivre ...
[ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération 340936 [ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération 695331 albatros
[ Opel zafira b 1.9 cdti 120 an 2006 ] vibration et fumée a l'accélération Bmw K1200RS
jerem'62
Mar 28 Nov 2017, 11:43
alors 166000 km a peu pres et fumées noir et blanche
jerem'62
Jeu 30 Nov 2017, 21:17
personne pour m'aider je vais nettoyer mes injecteurs et changer mes supports moteur je vous tiens au courant si ça a résolu le problème
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 30 Nov 2017, 21:56
Bonsoir
Alors là, je ne comprends pas tout. Pour commencer je te dirai: arrête les frais inutiles.
La première analyse à faire c'est est ce que l'apparition de la fumée est venue simultanément avec les vibrations? Si oui, tu peux aller chercher ailleurs que dans tes silent-blocs ou autres problèmes de trains en te tournant vers le moteur.
Ensuite, continuons l'analyse pour cerner le problème, les vibrations s'amplifient quand le régime moteur augmente ou plutôt quand la vitesse augmente?
Les vibrations diminuent elles à la décélération ou quand on embraye? un bon test à faire c'est partir en 5 à 90 km/h, embrayer pour voir si ça disparait puis débrayer sans avoir changer de rapport pour voir si ça réapparait.
En ayant ces quelques infos, on pourra émettre de sérieuses hypothèses sur le ou les symptomes
jerem'62
Ven 01 Déc 2017, 08:08
Salut bleualpine
Alors tout à commencer au retour de vacance par un triangle hs donc je rouler en sous régime car la conduite ne me rassurer pas du tout .
Le temps que je fasses les réparations la voiture est rester un moment sans rouler quand j'ai changer les trangles,biellettes de suspension et silent blocs de barre stab  il y a eu une amélioration .
Sur le plat ça vibre à partir de 2000 tours mais passer les 3000 tours ça vibre quasiment plus du tout .
c'est plus quand je monte une côte que ça vibre fort
Quand je monte dans les tours au point mort j'entends un genre de claquement (mais pas de vibrations )au niveau je suppose des injecteurs.et ça fume pas d'eau ni d'huile mais de la suie à la sortie d'échappement
Mon volant et assez mou je pense aussi aux rotules de direction .
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 01 Déc 2017, 12:33
A mon avis si ça se situe entre 2000 et 3000 tours sur chaque rapport c'est plus un problème moteur, soit un injecteur qui te donne cela soit un volant moteur. Si c'était à une vitesse déterminée par exemple entre 80-90 on pourrait plus parler de train avant voire même de transmission.
jerem'62
Ven 01 Déc 2017, 13:41
Quand j'atteins ma vitesse et que ke lâche à peine l'accélérateur ça ne vibre plus j'espère que c'est niveau injecteur car vu le prix d'un volant moteur + embrayage 😟
