- golf1Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : peintre auto
Niveau technique automobile : C'est ma passion.
[VW golf2 swap vr6] probleme allumage
Dim 20 Juil 2008, 13:36
salut tous le monde
voila j'ai monter un moteur de corrado vr6 dans ma golf2
et une fois tous monter et tous brancher le grand teste et la rien pas d'allumage
apres plusieur question sur d'autre forum on me dit que ca venais de mon anti demarrage
apres avoir surfer sur differenc site anglais j'ai trouver comment enlever ce dernier mais a ma grande surprise toujour rien
alors je me demandai si le calculateur aurai pu ce déprogrammer durant le montage (a savoir qu'il a été débrancher plusieur fois)
le moteur été monter dans ma one av. et elle démarrer tres bien
un grand merci a toute personne qui pourrai m'éclairer
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [VW golf2 swap vr6] probleme allumage
Dim 20 Juil 2008, 15:20
essai de voir si toute tes masses sont bien en place!
Après pour voir si ton calculateur est déprogrammé, je suppose qu'un passage a la valise seras nécessaire.
- golf1Nouveau
Dim 20 Juil 2008, 15:43
je vais regarder toute mais masse et pour la valise les personne de chez vw vons me voire arriver
Dim 20 Juil 2008, 16:28
Ce moteur a déjà été swappé, c'est ça ?
As-tu monter également tout le faisceau moteur ?
- golf1Nouveau
Dim 20 Juil 2008, 19:02
oui j'ai tous remis ce que j'avais deja monter dans la oneced-46 a écrit:Salut,
et gabet62 j'ai regarder et toute mais masse et elle son l'aire toute brancher
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 20 Juil 2008, 20:14
Salut Golf 1
As tu bien récupéré, le faisceau, le calculateur, il te faut aussi la bague ( l'antenne ) autour du neiman et le boitier qui y est relié.
- golf1Nouveau
Dim 20 Juil 2008, 23:00
tous le monde me parle de cet bague mais je n'en n'ai jamais ucloclofou a écrit:Salut Golf 1
j'en sui certain vue que c'est moi qui et demonter le faisceau compteur comodo et neiman dans le corrado
puis j'ai tous monter dans la one et tous marcher mais remonter dans la g2 plui rien ne marche
desoler si je radote
- golf1Nouveau
Lun 21 Juil 2008, 21:42
j'ai controler tous mais branchement et toujour rien vus
- golf1Nouveau
Ven 01 Aoû 2008, 09:28
Lun 04 Aoû 2008, 22:50
Il faut trouver un schéma électrique de VR6 et vérifier toutes les masses et les alimentations du calculateur.
- golf1Nouveau
Mar 13 Jan 2009, 20:07
voila apres quelque mois d'absence sur le forum me voila de retour
pour reprendre depuis le debut
j'ai acheter un moteur de corrado vr6 dans une casse avec boite faisceau boitier neiman ect.(le moteur a été mis en route a la casse avans de le demonter)
ensuite arriver chez mois le moteur et monter dans une golf1 (la voiture démarrer normalement)
apres quelle que mois sans toucher a l'auto (en vue de la finir) je decide de monter le moteur dans une golf2
apres quelque jour de travaille le montage et fini mais a ma plus grande surprise la voiture ne demarre pas
j'ai ensuite controler s'il y avais de l'allumage mais la rien
redémonter tous le faisceau pour le rebrancher correctement mais toujour rien
je me suis procurer le schéma electrique pour controler toute mais masse mais elle son brancher
- benur01Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : postier
Mar 10 Mar 2009, 11:36
verifie peut etre les relais ou bobine qui foire assez vite,mais bon j pense que ta deja du y penser...
- tazouNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : apprenti
Niveau technique automobile : passion
Mer 29 Juil 2009, 21:23
est ce que tu a trouver la solution??
