[E36 M41 an95] manque de puissance (résolu) - Page 2 Techni10
lolobmw
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : Cadre
lecture Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)
Lun 01 Sep 2008, 16:17
salut,
voici les valeurs du capteur de pression de suralimentation
1-2 = 3.72
2-3= 4.77
1-3 = 1.74
est-ce qu'il est défectueux?
merci d'avance,
Laurent
lolobmw
Emploi : Cadre
Mar 02 Sep 2008, 01:31
mais au fait, je n'ai vu aucune durite qui va dessus !
Mar 02 Sep 2008, 07:35
C'est pas étonnant qu'elle ne fonctionne pas bien si elle n'est pas raccordée!!! [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu) - Page 2 Excliobo
La petite durite raccordée dessus part de "en dessous de la pipe d'admission"
voir sur cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-850-850-demontage-remontage-pipe-d-admission-m51.html
lolobmw
Emploi : Cadre
Mar 02 Sep 2008, 15:30
j'ai regardé sur ma voiture.
en fait, il y a bien une durite noire qui se branche en dessous du capteur (et non rouge qui se branche à droite comme sur la photo) et cette durite est raccordée à la vanne egr.
J'ai reconnue la durite qui vient de la pipe d'admission mais cette dernière est raccordée à un truc (désolé, je ne connais pas le nom) qui comporte 3 durites (1 entrée, 1 sortie et 1 qui n'est branchée à rien) et ce truc est située à côté du capteur de suralimentation mais un peu plus vers l'avant du capot, j'ai un collègue au bureau qui a une 318 tds, je vais jouer à "trouver la différence" demain quand je le verrai pour voir s'il n'y a pas eu de mauvais branchement :)
a plus
Lolo qui voit enfin le bout du tunnel concernant son pbm :)
Mar 02 Sep 2008, 17:47
J'ai l'impression qu'il y a une erreur de branchement....
La sonde de pression de suralimentation est branchée à la durite raccordée sur la pipe d'admission (par le dessous).
Compares bien avec l'autre véhicule, et dis nous ce qu'il en est!
lolobmw
Emploi : Cadre
Mer 03 Sep 2008, 18:23
Bingo, en fait, le problème venait de la durite du capteur qui n'était pas reliée à la pipe d'admission !
Je suis très content de retrouvé un peu plus de patate !
elle marche nickel maintenant.
Un grand merci à tout le monde en espérant que ce post pourra servir à quelqu'un.
Je ne sait pas comment classé le post en tant que résolu, je laisse ce plaisir à l'un des admin
Lolo
Mer 03 Sep 2008, 20:28
Content que ton prob soit résolu!!! [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu) - Page 2 Petard2n [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu) - Page 2 Petard2n [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu) - Page 2 Petard2n
[E36 M41 an95] manque de puissance (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
