[E36 M51 an95] Pas de mémoire de l'heure à l'ODB (résolu)
Lun 12 Oct 2009, 22:23
J'ai une 325 tds de 95 (enfin, une deuxième, vu que j'ai plié la 1ère, j'ai acheter celle là et j'ai fait mettre mon moteur dedans) et il y a un OBD 7 touches.
Je peux régler l'heure, mais à chaque fois que je coupe le contact, il remet --:-- au prochain démarrage.
Aidez moi !
Aidez moi !
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 M51 an95] Pas de mémoire de l'heure à l'ODB (résolu)
Lun 12 Oct 2009, 23:07
Hello,
Il faudrait contrôler entre le marron (-) et ton fil rouge avec les raies jaunes car c'est lui qui fait le (+) permanent derrière ton ODB.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
Mar 13 Oct 2009, 15:26
Hello !
Contrôle effectué : 12V entre le marron et rouge / jaune.
Que faire svp ?
Que faire svp ?
Mar 13 Oct 2009, 17:02
Squal a écrit:Bonjour,
Aidez moi !
Est ec que cette motre y était d'origine ou l'as tu ajouté???
Quel rapport avec le changement moteur?
Mar 13 Oct 2009, 18:24
Eh bien en fait le rapport c'est justement que j'ai acheter la voiture avec l'ODB, mais je ne peux pas savoir si cela était d'origine ou pas.
Comment voir si un propriétaire précédent l'a ajouter lui-même ?
Au fait, pourquoi fallait-il tester le + permanent ? Si jamais il ne fonctionnait pas, l'ODB ne s'allumerais jamais de toute façon non ?
Mar 13 Oct 2009, 18:56
Non!Squal a écrit:Eh bien en fait le rapport c'est justement que j'ai acheter la voiture avec l'ODB, mais je ne peux pas savoir si cela était d'origine ou pas.
Steph a tout à fait raison!
Il y a plusieurs alimentation pour l'ODB; certaine ne sont sous tension qu'avec le contact etc....
S'Il y a perte de mémoire, mormalement c'est que le +12 constant ne fonctionne plus!
Mais dans ton cas, il semblerait bien que ce soit un prob au niveau de l'ODB!
N'as tu pas l'autre ODB de l'autre voiture pour essayer???
Mar 13 Oct 2009, 19:09
L'autre voiture n'a pas d'ODB :'(
Mar 13 Oct 2009, 20:17
Alors en fait je pense que c'est un ODB rajouter, car la prise ne m'a pas l'air très propre et 2 fils (dont le rouge / jaune) ont déjà été coupés.
Quelqu'un pourrait-il me faire un schéma qui montre quel fil va à quelle pin de l'ODB ?
Mar 13 Oct 2009, 20:21
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1118-1118-les-schemas-electriques-bmw.html
tu as les plans!
Tu trouveras ce que tu cherches groupe 6213.2
Regardes ici!
tu as les plans!
Mer 14 Oct 2009, 11:48
Hello,
Envoi moi ton mail par MP car j'ai le guide complet avec les couleurs de fils pour brancher un ODB 7 touches a la place d'une horloge.
Donc tu auras tout pour faire ton bonheur.
Mes voitures:
Mer 14 Oct 2009, 11:54
Squal a écrit:Alors en fait je pense que c'est un ODB rajouter, car la prise ne m'a pas l'air très propre et 2 fils (dont le rouge / jaune) ont déjà été coupés.
Je pense que dans ce cas, le prob est que des alimentations manquent et que le +12V constant n'arrive pas sur le bon pin....
Mer 14 Oct 2009, 15:48
Hello,
combien as tu de fils qui sortent de la prise?
Les autres sont en bon etat??? ou c'est aussi du rajouter?
Mer 14 Oct 2009, 18:50
Merci steph59 pour la don envoyé par mail ;)
Les autres fils sont en bon état, et je ne peux pas continuer de penser que c'est du rajouter car :
- il y aurait 2 fils inutilisés (selon la doc) ce qui n'est pas le cas
- il y a les fils pour brancher une sonde de température extérieure
J'ai peut-être trouvé un autre ODB pour essayer, je vous tient au courant prochainement ;)
Dim 18 Oct 2009, 10:45
Bonjour !
Voila c'est vérifié, cela venait bien de l'ODB en lui même.
Merci à tous pour vos conseils toujours utiles ;)
Dim 18 Oct 2009, 11:03
Hello,
COOL!!!!
Content que ton problème soit résolu!
steph59.
COOL!!!!
steph59.
Mes voitures:
