- gaby993Petit mécano
- Nombre de messages : 92
Emploi : Avec
Niveau technique automobile : Bac méca auto
[classe A 140] Odeur essence au démarrage à froid?
Ven 01 Aoû 2008, 21:50
Bonjour, je suis sur le point d'acheter un class A 140 de 2001 qui sent l'essence au démarrage à froid.
Quelqu'un a t'il déjà entendu parler de ce problème? Comment le résoudre?
Porosité des tuyaux, colliers faiblards, ou autre??
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [classe A 140] Odeur essence au démarrage à froid?
Sam 02 Aoû 2008, 16:04
perso je pense au canister a changer!
évaporateur d'essence!
Ou alors il y a un probleme de gestion moteur.
Emploi : Avec
Dim 03 Aoû 2008, 12:44
Le classe A est devant ma porte. Plutôt sympa comme auto, mais un peu raide de suspension.
Je vais regarder ça.
- gabet62Ingénieur
Dim 03 Aoû 2008, 13:05
fait nous quelques photos!
Emploi : Avec
Mar 05 Aoû 2008, 17:47
Voilà l'engin!
Il a 2 ou 3 rayures mais rien de méchant. Le moteur 1,4l est très volontaire comparé à un 1,4l psa!
Emploi : Avec
Lun 18 Aoû 2008, 20:18
Bonjour, je vais commander l'électrovanne canister demain chez Merco. Je n'ai aucune fuite quand l'odeur est présente donc...
On à fait un aller retour dans le midi pour les vacances et ça marche bien pour un si petit moteur. Par contre, c'est raide, et le volant est trop vertical à mon gout, c'est pénible à la longue. Et la finition pas digne d'une Mercedes. Dommage!
- gabet62Ingénieur
Lun 18 Aoû 2008, 23:06
elle est super propre sur les photos!
elle à combien de kilomètre?
Emploi : Avec
Mar 19 Aoû 2008, 19:27
78000km il me semble. Oui, elle est en bon état.
Emploi : Avec
Dim 24 Aoû 2008, 12:47
Canister changé, j'attends de voir...
- gabet62Ingénieur
Dim 24 Aoû 2008, 13:40
ok
Emploi : Avec
Ven 29 Aoû 2008, 13:26
Canister changé! Même problème! Retour à la case départ...
Je vais regarder ce week end au niveau du reservoir...je me demande si la mise à l'air libre ne serait pas bouchée, le reservoir est en forte dépression à l'ouverture du bouchon de remplissage...je ne vois pas le rapport mais bon...
- gabet62Ingénieur
Sam 30 Aoû 2008, 22:06
tu veux dire que tu as beaucoup de pression ou de depression?
Emploi : Avec
Dim 31 Aoû 2008, 11:18
Dépression..
- gabet62Ingénieur
Dim 31 Aoû 2008, 16:23
essai de voir comme tu dit la mise a la PA.
Mais je ne pense pas que ça resouderas tout soucis d'odeur.
Tu as regarder l'etat de tes durites d'alimentation, elle ne sont pas poreuses?
Emploi : Avec
Dim 31 Aoû 2008, 17:17
Justement à ce sujet, j'ai déposé il y a quelques heures le cache sous moteur...et au démarrage à froid...hop une fuite!
Située près du filtre à essence...les durites sont maintenue par des colliers "sans réglage", les durites ayant perdue de la souplesse une fuite apparaît!
J'ai donc mis des colliers serflex, le problème semble ètre règlé. Si une fuite réapparaît, je changerais les durites à cet endroit qui sont très exposée à la chaleur du moteur...
Voilà, problème réglé!
C'était pas grand chose.
- [ Peugeot 307 sw ] fumée + odeur anormale au démarrage à froid
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1998 ] démarrage à froid difficile et odeur de gasoil
- [ Mercedes classe R 320 CDI 4 Matic an 2007 ] problème démarrage à froid (résolu)
- [ Mercedes Classe A 180 cdi Auto an 2006 ] démarrage impossible à Froid (résolu)
- [ VW Polo 1.4L essence an 2004 ] Démarrage difficile à froid et odeur essence
