[607 2.2 HDI] ne demarre + apres remplacement embrayage (res - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
id?e Re: [607 2.2 HDI] ne demarre + apres remplacement embrayage (res
Jeu 07 Aoû 2008, 20:20
S'il y a une incohérence entre le capteur PMH et le capteur arbre à cames, le calculateur peut indiquer en défaut l'un ou l'autre .....
Quelle est l'érreur exacte ?
Tu ne peux pas tester un autre capteur PMH ?
superbmmm
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : technicien électronique
Niveau technique automobile : DUT GEII
Dim 10 Aoû 2008, 00:38
pour l'instant le seul defaut restant est le capteur arbre à cames en sachant que celui ci est neuf et que j'ai tester le capteur PMH, qui n'est en fait qu'une résistance, et que celui ci est bon.
Je suis tout simplement perdu...
A part un fil pinçé quelque part je vois pas...
Lun 11 Aoû 2008, 20:18
En effet en plus de tester la résistance du capteur il faut également vérifier son faisceau.
Du capteur jusqu'au calculateur moteur.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 11 Aoû 2008, 20:26
Le mécano aurait pu voir avec l'outil de diag si l'information tour/min était bonne, du moins pendant que le démarreur tourne.... dommage
john
john
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Tech
Mer 13 Aoû 2008, 17:14
Bjr
Teste les fils qui vont sur le calculateur et si tout semble bon prend du papier aluminium (com celui qu-on outilise dans la cuisine, et isole les fils du capteur. Normalement ca doit marcher
Bon courage
deuxdoigts
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : tres poussé
Mer 27 Aoû 2008, 23:11
salu
a tu verifié le calage de la distri si ton disque dembrayage a explosé il orait pu bloqué le vibrequin et faire decaller la couroie donc la pompe et le ceci expliquerai pourquoi ton defaut capteur aac ne s'aquitte pas et que le pmh soit en defaut
superbmmm
Dim 09 Nov 2008, 22:58
Bonsoir à tous et mille excuses pour cette longue absence mais après mais vacances on m'a envoyé travailler à l'etranger, j'ai pas trop d'excuses vous allez me dire y'a le net partout maintenant.
Enfin bref, au retour des vacances vers mi-septembre j'ai emmené la voiture chez Peugeot et après un long diagnostic, le problème provenait d'un désynchronisation entre le bas moteur et le haut moteur.
Le lendemain, coup de fil du mecano qui m'indique qu'après une "bidouille" il a réussi à la faire démarrer mais qu'il y a un bruit suspect dans la boite et demande la permission d'ouvrir la boite afin de vérifier ce qui cloche.
Cela me parait bizarre car je suis certains de ne rien avoir laisser dans la boite mais permission accordée.
2 jours plus tard, nouveau coup de fil du mecano qui me dis que le problème viens du volant moteur qui a dut etre endommagé lorsque le disque a cassé.... et là il m'annonce la douloureuse....1200e pour remettre en état.. et une petite attente d'une semaine 10 jours.
Je sais, dur à avaler juste après les vacances mais faut bien sinon faut user la semelle.
Donc voici la fin de cette longue et fastidieuse péripétie.
Encore un grand merci à tous ce qui ont planché sur mon problème, à charge de revanche.
Bonne continuation à tous.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 10 Nov 2008, 23:16
Bonsoir superbmmm !!
Merci pour les nouvelles, et bon courage pour passer la digestion...
Bonne continuation,
jéjé
