- micka11400Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : mecanicien a domicile
[ fiat punto 2 essence ] N'avance pas après remplacement embrayage
Dim 23 Mar 2014, 11:27
bonjour a tous , je vous resume mon soucis .
j ai fait l achat d une fiat punto essence embrayage hydraulique a changer , c chose faite .
et maintenant que tout est remonte , les vitesses passent autant moteur a l arret , meme en marche !
le probleme c qu elle ne bouge pas d un poil ( pas de bruit anormal , pas de fuite ) help me
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ fiat punto 2 essence ] N'avance pas après remplacement embrayage
Dim 23 Mar 2014, 12:36
micka11400
1 - Question toute bête et simple , les cardans sont en bonne état...sont ils entraînés par la boite de vitesse
2 - Volant moteur classique ou bi-masse
Dim 23 Mar 2014, 13:15
tas forcé pour remonté la boite ?
- micka11400Nouveau
Dim 23 Mar 2014, 14:16
non je n ai pas forcer pour remonter la boite et oui les cardans sont en bon etat
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 23 Mar 2014, 14:36
Ton embrayage est neuf ? Tu l a démonter pour le contrôler quant ta boîte était a terre ?
- albatrosTech-modo
Dim 23 Mar 2014, 14:37
la Fiat Punto à l'arrêt en la poussant avec une vitesse enclencher (seconde voir troisième) pour passer la compression , le moteur est il entraîné
- micka11400Nouveau
Dim 23 Mar 2014, 14:40
le kit embrayage est neuf , a l arret en la poussant en seconde ou troisieme , le moteur est entraine une fois sur 3
- albatrosTech-modo
Dim 23 Mar 2014, 14:44
Donc si c'est 1 fois sur 3 en la poussant , le volant moteur n'est pas entraîné de ce fait pas de lien d'établi entre le moteur et la boite de vitesse
- fabi186Tech-modo
Dim 23 Mar 2014, 14:45
Je crois bien que tu vas devoir redemonter pour voir ou est ton souci assure toi que ton récepteur d embrayage n est pas sortie a fond.....
- micka11400Nouveau
Dim 23 Mar 2014, 14:49
je pense quefectivement le recepteur est sorti a fond mais comment fait ton sa purge ???
- fabi186Tech-modo
Dim 23 Mar 2014, 14:51
Tu a une vis de purge sur le récepteur .......
- albatrosTech-modo
Dim 23 Mar 2014, 14:54
Peut-être aussi un problème de la fourchette de débrayage en défaut, voir l'article ci-dessous :
http://www.be.aisin-europe.com/images/AISIN_troubleshooting_F.pdf
- albatrosTech-modo
Dim 23 Mar 2014, 15:09
émetteur / récepteur d'embrayage Fiat Punto :
Emplacement vis de purge :
- micka11400Nouveau
Dim 23 Mar 2014, 15:46
ce qui me parait bizarre c que le recepteur est a moitie sorti depuis que j ai changer l ambrayage , il fait bien son travail a priori , ca embraye et debraye on voit le disque travaille mais rien ne se passe ormi les vitesse enclanchee et que la voiture ne bouge pas . quand on fait la purge le recepteur doit etre entierement rentre ou a moitie ?
- fabi186Tech-modo
Dim 23 Mar 2014, 15:49
C est simple si l effort sur ta pédale d embrayage est normale que ta pédalé revient bien tu n a pas besoin de purger
- micka11400Nouveau
Dim 23 Mar 2014, 15:53
la elle reste bloque souvent en bas oblige de la remonte a la main
- micka11400Nouveau
Lun 24 Mar 2014, 17:22
bon ben tout redemonter verdict differenciel hs voila probleme resolu merci a tous pour votre aide
Mar 25 Mar 2014, 00:08
M..de .... c'est rare ça !!
tu as changé la boite ?
- [ Fiat Punto 1.9 elx ] remplacement embrayage (résolu)
- [ FIAT Punto 1.7TD an 97 ] Compatibilité embrayage punto 1.7TD 71cv avec moteur 1.7TD 63cv
- [ Fiat Punto 1.2 an 2000 ] Montage embrayage
- [ BMW E36 320i M52 an 1997 ] purge sur récepteur embrayage (Résolu)
- [ Citroen C5 hdi an 2004 ] vibrations après remplacement embrayage
