[206 1.4l ess an 01] Problème de chauffe moteur Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
totodijon
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : agent technique
[206 1.4l ess an 01] Problème de chauffe moteur Empty [206 1.4l ess an 01] Problème de chauffe moteur
Dim 10 Aoû 2008, 23:21
Bonjour,j'ai une 206 essence de 2001 et depuis deux jours l'aiguille de temperature monte limite zone rouge quand je roule en ville.Sur national pas de problemes mais dés que je m'arrete a un feu ou que je roule en ville.Le ventilo se declenche,le liquide de refroidissement est neuf et au niveau (changement courroie de distrib + accessoire il y a un mois)Ma question est de savoir si eventuellement le ventilo a deux vitesse et que seul la petite fonctionnerait ou que peut il se passer?ou se trouve la sonde.....ETC Merci de vos reponses rapide car j'ai un grand besoin de cette auto.
bandi06b
bandi06b
[206 1.4l ess an 01] Problème de chauffe moteur Empty Re: [206 1.4l ess an 01] Problème de chauffe moteur
Lun 11 Aoû 2008, 18:11
lu a t'elle la clim ,quel est la cylindrée ..le ventilo se déclenche en petite ou grande vitesse ?
totodijon
Lun 11 Aoû 2008, 18:29
Bonjour et merci de vous interesser a mon cas.Oui elle a la clim automatique,c est un 1L4 et je pense justement que seul la petite vitesse se declenche.Que faire?Merci
bandi06b
bandi06b
Mar 12 Aoû 2008, 07:43
déja controler que la grandemarche bien : sur le boitié d'eau av coté bv tu as des sondes dont une marron , tu la débranches moteur en route la grande vitesse doit partir !!!!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mer 13 Aoû 2008, 21:24
Essais avec la climatisation, puis sans la climatisation. Et vois si le problème est présent dans les deux cas ou seulement avec la climatisation.
totodijon
Mer 13 Aoû 2008, 21:57
Cela le fait avec et sans la climatisation,je pense plutot comme le disait Bandi06B que c est le ventilo qui ne se declenche pas en deuxieme vittesse.Pour qu elle arrete de chauffer je met le chauuffage et la ventilation a fond.
totodijon
Mer 13 Aoû 2008, 22:00
Merci Bandi06B mais je ne trouve pas cette cosse marron.Faut il demonter quelque chose pour y avoir acces?Est elle sur le radiateur?
jéjé104
jéjé104
Mer 13 Aoû 2008, 23:38
La sonde n'est pas sur le radiateur, elle est sur le moteur, auprès du thermostat. C'est à la base de la grosse durite qui va au radiateur.
Si tu ne trouves pas, prends une photo de ton moteur vu de dessus, on te montrera.
bandi06b
bandi06b
Jeu 14 Aoû 2008, 07:37
+1 avec jéjé
totodijon
Jeu 14 Aoû 2008, 12:45
Merci.J ai trouvé cette cosse qui est bleu sur ma 206.Quand je la debranche l'aiguille de temperature monte dans le rouge et le ventilo se declenche.C'est comme si le ventilo se declenchait plus tardivement qu avant alors qu il fait moins chaud qu il y a un mois.Elle n est jamais montée dans le rouge mais par rapport a avant elle monte deux graduations.Le liquide de refroidissement est neuf et la pompe a eau egalement.Est il possible que se soit cette sonde que je debranche qui donne des faiblesse?Je dois faire 500 kms ce week end.Que me conseillez vous pour ne pas prendre de risque (a part le train) RIRE.Merci beaucoup.
totodijon
Jeu 14 Aoû 2008, 12:53
Un autre renseignement : Je n ai qu une seule sonde!!!!
jéjé104
jéjé104
Jeu 14 Aoû 2008, 18:20
Si tu es sûr que le ventilateur se met en route en vitesse max quand tu débranches la sonde, alors c'est probablement elle qu'il faut remplacer.
bandi tu confirmes ?
totodijon
Jeu 14 Aoû 2008, 18:26
comment etre sur que c est en vitesse deux qu elle se declenche?
jéjé104
jéjé104
Jeu 14 Aoû 2008, 18:34
Ca fait beaucoup de bruit...
En petite vitesse, ça donne l'impression de tourner assez tranquillement, en grande vitesse ça donne l'impression de s'affoler.
totodijon
Jeu 14 Aoû 2008, 18:37
Donc je pense que le ventilo tourne en petite vitesse car il n y a rien d'affolent.Que faire?Que faut il que je change?Merci
jéjé104
jéjé104
Jeu 14 Aoû 2008, 21:17
Non ne pas remplacer de suite le ventilateur, c'est rarement lui qui est en cause.
Je ne sais pas où sont les relais, mais il faut commencer par voir de ce côté, ainsi que l'ensemble des connecteurs.
jéjé104
jéjé104
Ven 15 Aoû 2008, 00:21
Peut-être que ça peut t'intéresser...
[206 1.4l ess an 01] Problème de chauffe moteur Refroi10
Accentue les recherches du côté de la résistance 5, du relais 6 et du connecteur du boîtier 13.
