[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
bentle69
bentle69
Masculin Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
r?solu Re: [mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu)
Ven 24 Oct 2008 - 8:17
salut lol!
si je branche le fil a la masse l'autre bout je branche ou sur le orange/noir et noir/ vert non ?
pour ce qui est le signal negatif ce n'est pas plus tot signal positif ???
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Ven 24 Oct 2008 - 8:23
je demande car j'ai recue ca du vendeur
Sur votre voiture:
- Commande positive
- Ouverture: fil violet/jaune
- Fermeture: fil noir/blanc
- Clignotants: fils orange/jaune et orange/bleu à la colonne de direction [mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu) - Page 2 Arme
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 24 Oct 2008 - 11:39
salut,
bentle69 a écrit:salut lol!
c'est ça oui et ça devrait ouvrir et fermer
non, c'est du négatif (sur les plus anciennes que la tienne, c'était du positif)
a+
[mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu) - Page 2 Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu) - Page 2 Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Ven 24 Oct 2008 - 15:25
salut ,
en gros la mk1 c'est du positif ou carrement la ford sierra ?
comment je peut savoir si une des deux serrures decone car de temps en temps j'ai des clic dans les portieres normal ca ?
pour revenir a mon systeme de verouillage je pense que c'est une des deux serrures qui deconne car le boitier ouvre les portes quand meme
donc au niveau des branchement je suis bon .
aucun fusible griller et les deux cables noir/vert et orange/noir sont bien brancher
par contre pour fermer j'ai aucun bruit dans les portes total silence
vraiment bizzare tout ca .
bref je decouvre ford ca change de ma mg rover 75
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 24 Oct 2008 - 16:28
salut,
ok, mais as-tu essayé d'envoyer une masse sur les fils noir/vert et orange/noir?
essaye en étant dans la voiture et toutes portes fermées
parce que je crois que, si par exemple, tu voulais verrouiller avec la clé de la serrure avd en ayant la porte avg ouverte, les portes ne verrouillerons pas
et donc par déduction, si tu test avec une porte ouverte, ça risque de pas être ok.
de plus,ton truc n'est pas normal. même si une serrure déconne, je pense que les autres devraient fermer quand même (sauf si blocage d'une)
petite question mais très importante: si tu fermes toutes les portes et que tu ferme à clé de la porte passager, toutes les portes ferment?
dernière chose (mais là, je commence à me répéter...) as-tu bien vérifié qu'il n'y avait pas dautre fil de couleur identique dans le faisceau ou tu t'es repiqué pour brancher le verrouillage?
a+
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mer 29 Oct 2008 - 17:34
salut,
desoler pour le retard mais je me suis pas occuper de la fermeture j'attends le week end
pour te repondre a cette question et bien quand je ferme coter passager c'est que la porte passager qui ferme les autres reste ouvertes,
par contre quand je ferme cote contucteur ca ferme tout.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 29 Oct 2008 - 17:44
salut,
bentle69 a écrit:salut,
oui
donc il y a un problème sur la serrure passager avant! peut-être le contacteur interne qui deconne. pas réparable, remplacement obligatoire.
c'est probable que ce soit ça qui empèche la télécommande de fonctionner.
tu peux essayer de débrancher le connecteur en sortie de cette porte (sur le montant avd) pour voir si ça arrange quelque chose.
il faut tourner ce connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tirant dessus.
a+
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mer 29 Oct 2008 - 18:11
tu veut dire quoi par contacteur interne ? Suspect
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 29 Oct 2008 - 18:21
re,
hé bien, dans la serrure, il y a un contacteur qui commute quand tu actionnes la clé et qui "informe" le boitier de commande qu'il faut fermer les autres portes.
peut-être que s'il déconne, celà bloque le système avec la télécommande que tu veux installer. (c'est une supposition)
ou alors il y a un "plantage" avec ton installation.
mais ce qui est sûr (vu que ça ne verrouille pas à la clé), c'est qu'il y a un truc pas net la dedans.
a+
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Jeu 30 Oct 2008 - 19:49
j'ai achter les deux serrures
[mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu) - Page 2 Cfa6_111
et je pense aussi que le probleme viens de la serrure reste a confirmer
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 30 Oct 2008 - 20:10
salut,
si tu a acheté ça, c'est pas de cela que je parle mais la serrure par elle même!
ça c'est les poignées et les barillets!
a+
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Jeu 30 Oct 2008 - 20:17
non j'ai achter ca exactement
[mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu) - Page 2 46489710
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Jeu 30 Oct 2008 - 20:44
plus les serrures lol!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 18 Nov 2008 - 21:15
salut,
quand est-il de ton souci?
a+
bentle69
bentle69
Emploi : menu
Mer 26 Nov 2008 - 22:46
Salut a tous
Enfin,
Je suis enfin arrivé à faire fonctionner cette fermeture et ca marche a merveille
C’est les deux serrures qui étaient défectueuses plus un barillet
Merci chemi pour les conseils
topic a boucler
:poto:
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 27 Nov 2008 - 19:29
salut,
nickel tout ça cheers
comme quoi, une serrure fouareuse peut mettre un merdier à ne plus rien comprendre parfois [mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu) - Page 2 15
content que ça marche [mondéo 1.8 ess an 98] fermeture a distance(résolu) - Page 2 Nickel
a+
