 [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée Techni10
Le Deal du moment :
599 €
sannoa
sannoa
Emploi : vendeur
 [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée Empty [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée
Ven 10 Aoû 2012, 18:49
malgré les différents posts sur les fermetures centralisées, je n'arrive pas à trouver ma panne.
Lorsque je tente de fermer la voiture avec la télécommande, j'entends un double bruit, comme si on fermait et ouvrait aussitôt mais rien ne se passe.
Lorsque je ferme avec la clé côté conducteur, seule cette porte ce ferme.
Lorsque je ferme avec la clé côté passager, celle-ci se ré-ouvre instantanément.
Je peux fermer manuellement la porte passager à condition d'avoir d'abord fermé manuellement la porte conducteur.
Les 2 portes arrières peuvent être fermées manuellement sans condition.
Lorsque je ferme les portes arrières manuellement, la fermeture de la porte conducteur ouvre les portes fermées.
Lorsque je ferme manuellement toutes les portes,
- l'ouverture manuelle de la porte conducteur ouvre tout.
- l'ouverture à la télécommande ouvre tout sauf le côté conducteur.
Il est à noter que le coffre ne réagit plus du tout mais je ne sais plus si c'est arrivé en même temps ou pas (ouverture uniquement à la clé).
Suivant les conseils d'un collègue, j'ai changé le moteur de centralisation côté conducteur (moteur pris en occasion à la casse), j'ai pu le ramener, rien ne changeait avec ce nouveau moteur.
Le gars à la casse m'a conseillé d'ouvrir le soufflet de porte conducteur pour vérifier les câbles, je ne vois pas de câble coupé ni pincé.
Je ne vois par contre pas où est pris la masse de ce moteur, le fil de masse du moteur avant gauche n'est pas présent dans le soufflet (peut être piqué sur une plus grosse masse), un défaut de masse pourrait-il causer ce problème?
Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes de recherche de la panne SVP?
Steph
 [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée Empty Re: [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée
Ven 10 Aoû 2012, 20:33
ca l'aire compliqué
lumière de plafonnier fonctionne bien ?
 [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée Alh
sannoa
sannoa
Emploi : vendeur
Ven 10 Aoû 2012, 23:59
Sauf erreur oui! Je vérifierai tout de même demain pour m'en assurer.
[Edit] j'ai vérifié ça fonctionne
