[Clio 1.9D] Comment installer 2 sondes Techni10
sebastien 74
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : 7/10
malade [Clio 1.9D] Comment installer 2 sondes
Ven 17 Oct 2008, 18:01
Bonjour, à tous.
Cela fait maintenant six mois que je consulte chaque jours les différents "articles" du forum. Les sujets sont toujours autant instructifs les uns des autres, et ils m'ont beaucoup appris.
Mais voila qu'aujourd'hui, j'ai besoin de vous.
Ma clio 1.9D moteur F8Q version entreprise "de base" n'est pas équipée au tableau de bord d'aiguilles de température d'eau et d'huile ; mais de simplement deux voyants.
J'aimerai donc installer le plus discrètement possible (pas de kéké tuning) un "mano" de température d'eau et un second de température d'huile. Mais ou puis-je installer mes sondes ?
Pour le liquide de refroidissement, j'ai remarqué qu'il y a une sonde sur la culasse, une sur le circuit de refroidissement/réchauffage de l'huile moteur et une sur le radiateur.
--> Sont-elles toutes utiles ? ou sont-elles installées "de base" sur tous les moteurs f8q, pour ensuite être utilisées ou non suivant le type de tableau de bord ?
Pour l'huile moteur, j'ai trouvé deux sondes : une avec un fil et la seconde avec deux. Je suppose que la première est celle de la pression d'huile et la seconde pour la température d'huile.
--> Même question pour l'utilité de la seconde étant donné que je n'ai qu'un voyant au tableau de bord.
Enfin, est-ce quelqu'un à déjà réaliser une telle chose sur ce moteur (F8Q je précise).
Merci de vos réponses.
sebastien 74
malade Re: [Clio 1.9D] Comment installer 2 sondes
Mar 21 Oct 2008, 13:47
Personne ?
