[e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage Techni10
Le Deal du moment :
599 €
David55
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : routier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage Empty [e34 525 tds an 94] Cle et antidemarage
Lun 27 Oct 2008, 19:32
bonsoir
voila j ai un petit probleme de cle et de centralisation je dois avoir normalement la fermeture a distance avec ma voiture mais celle ci ne fonctionne pas
j ai vu sur la RTA de dark quelques modeles de cle mais pas le mien
donc j aimerai savoir si cette cle et bien d origine et savoir si on peut la programmer ou reprogrammer donc je vous mets les photos et j aimerai savoir si l anti
demarage est d origine et savoir ou je pourrai faire un double
d avance merci voici les photos
la cle : [e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage IMG_0002
l interieur de la cle: [e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage IMG_0008
l anti demarage: [e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage IMG_0003
[e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage Empty Re: [e34 525 tds an 94] Cle et antidemarage
Lun 27 Oct 2008, 19:41
Non !!
Ce ne sont pas des éléments d'origine!
La clé..... jamais vue!
Le clip, est un clip de base antidémarrage.
Je pense que cela ne va pas être évident de commander un autre clip...
Pour la clé, il faut regarder de quelle parque est ta centrale à distance.
Mais je pense que tu t"en sortira nettement moins cher e remplaçant la centrale... Surtout que ce modèle n'est pas courant!
David55
Emploi : routier
Lun 27 Oct 2008, 19:50
quelle poisse je n ai eu que ca quand j ai achete le vehicule
ben ca risque de me couter cher parce je ne sais pas faire ce genre de manip
j avais pensais acheter les telecommandes vendu sur ebay mais comment faire pour faire tailler la cle
Mar 28 Oct 2008, 08:13
Je ne comprends pas tout.....
Est ce que ta centralisation fonctionne avec la clé dans la serrure?
Est ce que ta télécommande (celle qui te reste!) fonctionne?
David55
Emploi : routier
Mar 28 Oct 2008, 13:19
salut dark
oui la fermeture centralisee fonctionne avec la cle dasn la serrure
non la fermeture a distance ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton poussoir au centre de la cle
merci david
Mar 28 Oct 2008, 15:18
Pour ce qui est de la clé, tu peux la faire refaire dans toutes les grandes surfaces.
Je te conseille de le faire rapidement avant de la perdre! [e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage Lol4
Pour ce qu est de la télécommande, il faudrait essayer de voir de quelle marque c'est pour retrouver un mode d'emploi!
Peut être qu'il est ossible de la réinitialiser.... mais sans garantie!
Enfin il y a la soluton de monter une commande à distance neuve en suivant les instructions de cette fiche technique!
Montage d'une commande a distance universelle sur E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
madani
Emploi : ouvrier
Mar 22 Sep 2009, 23:52
bonjour moi aussi j ai une bmw 525 tds avec le meme probleme que vous et aussi j ai la meme cle pour la centralisation
Mer 23 Sep 2009, 05:12
madani a écrit:bonjour moi aussi j ai une bmw 525 tds avec le meme probleme que vous et aussi j ai la meme cle pour la centralisation
DarkGyver a écrit:Bonjour et [e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage Ring23 sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum [e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage Oui
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!) [e34 525 tds an 94] Cle et  antidemarage Forum03
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
