[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
(Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage Techni10
599 €
californie
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Bonnes connaissances
langue (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage
Ven 12 Juin 2015 - 1:03
Salut à tous
Nouveau sur votre forum que je viens de découvrir, je me permets de vous solliciter pour un souci que j'ai depuis maintenant quelques mois sur ma 520i 24v de juillet 92
Elle tournait comme une horloge mais suite à une panne d'essence, elle s'est mis à avoir des soucis:
* Elle démarre du 1er coup à froid, mais du second ou troisième à chaud
* Elle pue régulièrement l'essence  quand je démarre (à froid) et reste au ralenti, dès que je roule c'est ok
* Elle à une bonne perte de puissance jusqu'à environ 3200 trs, tire par petits à-coups.
* Elle émet un bruit (grondement) d'environ 5 secondes, comme un bruit de pompe quand je donne de francs coups d'accélérateur dans le vide à l'arrêt (bruit venant d'en dessous du cache plastique coté injecteurs), bruit également audible juste avant le démarrage (comme un remplissage)
Pour infos, il y a environ 4 ans, une bobine avait été remplacée car elle broutait tout le temps, également la durite avant le débitmètre a été changée, la compression des cylindres était ok, le boitier avait tendance à s'oxyder, il a été ouvert et nettoyé, tout ceci fait par un professionnel de grandes connaissances
Je pensais que mon souci venait peut être du filtre à carburant sous la caisse, je l'ai remplacé mais ca n'y change rien
Les bougies également changées il y a deux ans (ma voiture roule peu)
Je ne connais personne qui aurait la valise, c'est bien dommage car peut être que j'aurai la solution  cheers
Si une âme charitable peut m'éclairer, je suis tout ouïs !!  (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage Excliob4
Merci et longue vie à votre site
Californie
520i 24s G-Kat Juillet 1992 262000 kms
Jim
Jim
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : sans
langue Re: (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage
Sam 27 Juin 2015 - 20:09
Je vois ton sujet avec beaucoup de retard...
Si tu n'as pas résolu ton problème, je pencherais pour un problème de pompe. Le fait d'avoir subi une panne d'essence a dû lui faire avaler des saletés de fond de réservoir et elle rend l'âme.
Son changement n'est pas vraiment compliqué. Si tu le fais toi-même, je peux t'expliquer si tu ne connais pas le processus.
A plus.
californie
Dim 28 Juin 2015 - 0:46
Jim a écrit:Bonsoir,
A plus.
Bonsoir
Merci pour ta réponse, mieux vaut tard que jamais :)
Effectivement j'aurai bien besoin de ton aide pour remplacer cette pièce, mais comment être sur que c'est bien elle la cause du problème ?
Avec la valise c'est possible ?
Merci encore
Californie
Jim
Jim
Emploi : sans
Dim 28 Juin 2015 - 8:57
J'ai déjà vu cette panne avec des symptômes identiques à ceux de ton véhicule. Pour le moment la panne est aléatoire. Si tu passes l'auto à la valise au moment où elle tourne normalement, rien ne sera détecté.
La pompe coûte dans les 200 euros si mes souvenirs sont bons. Alors effectivement, si après changement la panne revient, il ne reste plus qu'à se consoler en se disant que tu as fait un changement à titre préventif et que c'est une porte de fermée.
La pompe est immergée dans le réservoir. Dans le coffre, sous la moquette, sur la droite, tu trouveras une plaque de tôle fixée par quelques vis. Tu démontes.
Dessous, tu verras un bouchon plastique noir, dentelé, de diamètre assez large, (12 cm environ). Sur ce bouchon se trouve fixée 2 durites que tu enlèveras en repérant bien leur position (l'une envoie le carburant vers le moteur, l'autre est un retour). Il y a également l'arrivée électrique que tu déconnectes. Pour dévisser le bouchon, si tu n'y parviens pas à la main, coince un morceau de bois sur une cannelure et frappe un coup sec avec un marteau.
La pompe se trouve fixée dans une pièce plastique qui la clipse. Il faut mettre les mains dans le carburant, appuyer sur les pattes de fixation pour dégager la pompe en la tirant vers le haut.
Il suffira ensuite de la débrancher, de brancher sur la nouvelle, et de remonter. Il faut parfois adapter le branchement. Sur la mienne que j'avais faite en préventif, les connexions étaient vissées à l'origine alors que la pompe neuve présentait deux pattes. Il suffit de couper les fils, de dénuder et de sertir 2 pattes femelles.
Fais le travail quand ton réservoir est vide aux 3/4.
Tout cela de tête. Donc si un détail m'a échappé ou se présente différemment tu m'en parles, ou d'autres rectifieront.
Ce n'est pas compliqué, même si tu n'as jamais fait. Une seule chose: NE FUME PAS EN LE FAISANT Lol!
A plus.
californie
Dim 28 Juin 2015 - 11:26
Salut :)
Merci pour ton message dès plus complet
Effectivement je pense que je peux le faire mais j'avoue que j'ai un doute sur la panne.
En effet, quand je mets des coups de gaz secs et rapprochés, un bruit de ronron durant 5/6 secondes se fait entendre au niveau du moteur, dans les environs de l'injection
Calif
langue Mesurer la pression d'essence !
Dim 28 Juin 2015 - 11:56
La première chose à faire  prendre la pression de la pompe avec un
raccord en T et un manomètre à l'entée de la rampe des  injecteurs
à l'arrière du moteur voir le dessin ci dessous !
Par contre pour la pompe ,savoir si ce véhicule est équipé d'un réservoir
en plastic ou métallique ?
Voila à suivre  (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage Nickel
(Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage 13_mes10
(Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage 16_e3410
Jim
Jim
Emploi : sans
Dim 28 Juin 2015 - 19:01
Bon!... Là c'est le taulier qui prend qui prend la main! C'est lui que tu dois lire! A plus.
californie
Dim 28 Juin 2015 - 23:07
Bonsoir
Merci pour vos explications très précises
Je dois donc vérifier la pression du circuit, ok.
J'ai un pistolet de gonflage car j'ai un petit compresseur, je vais voir pour trouver un raccord en T ou Y
Pour le réservoir, je crois qu'il est en plastique, je vais vérifier ceci rapidement
Merci beaucoup à vous deux, je vous tiens au courant dans la semaine
(Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage Coucou10
Californie
Lun 29 Juin 2015 - 6:49
Salut .
Pour l'endroit à mettre voir le dessin !
PS : par contre la mano du gonfleur est prévu pour mesurer une pression
en /bar avec de l'air mais la avec de l'essence il sera peut être "sacrifié "?
Voila à voir  (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage Lol4
(Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage 13_e3410
californie
Lun 29 Juin 2015 - 12:55
Merci pour ton plan ça me facilitera les choses
Pour le mano, je n'avais pas pensé à ça :(
Je vais voir pour en trouver un à cet effet ou bien demandé à mon garagiste du coin s'il pourrait me mesurer cette pression
Calif
Lun 29 Juin 2015 - 12:58
californie a écrit:Salut,
Calif
Oui bien sur la plus part des Garagistes ont ce genre d'outil , si c'est pour le gasoil ça
marche  aussi !
Voila @+ (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage Lol4
californie
Lun 29 Juin 2015 - 20:10
Re
J'ai vu un garagiste près de chez moi et il va voir si c'est possible fin de semaine
En attendant, pensez vous (si j'ai le temps) que le nettoyage de la pompe et son tamis pourrait peut-être résoudre cette piste ?
Calif
Lun 29 Juin 2015 - 20:25
californie a écrit:Re
Calif
Non prend la pression d'abord ,et en fonction de la mesure de pression
d'essence relevée ,tu pourras aviser quelle est la solution à prendre !
En mécanique il faut procéder par ordre ,une chose à la fois !
A suivre  (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage Lol4
californie
Lun 29 Juin 2015 - 22:06
Ok bien reçu :)
J'espère qu'il pourra me regarder ça en fin de semaine...
Calif
californie
Lun 6 Juil 2015 - 12:05
Bon, le mécano est débordé :(
Enfin c'est ce qu'il me dit... Je pense qu'il ne veut pas juste me prendre la pression du circuit :(
Je vais essayer d'en trouver un autre
Quelle galère !
Calif
Lun 6 Juil 2015 - 12:17
C'est étonnant comme  "les garagistes"  d'aujourd'hui ont une fâcheuse tendance à
dire qu'ils sont "débordés" ,quand une réparation les emmerdent ou ne leur rapporte pas !
Enfin c'est comme ça  (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage 62
californie
Mer 22 Juil 2015 - 13:01
Salut à tous
Désolé pour ma réponse tardive, j'ai fait quelques garages encore ouverts en cette période et personne n'a accepté de me prendre simplement la pression du circuit !!
On vie vraiment une sale époque :(
J'ai encore une piste pour faire ce test mais le garage et fermé jusqu'à mi Aout
Calif...
Mer 22 Juil 2015 - 15:59
californie a écrit:Salut à tous
Calif...
Incroyable !
Je me demandes si tu n'aurais pas mieux fait , d'acheter un manomètre : ICI  26 € + un
adaptateur 24,55€  quitte à le revendre après ,c'est vraiment une intervention facile à faire !
BMW e34
Emploi : Boulanger
Niveau technique automobile : 3/5
langue Antidemarage
Mer 19 Juin 2019 - 21:49
Bonjour, je vien juste d'acheter une vielle endormis qui a passer les 10 dernière année dans un chaos sous un arbre.
C est une bmw 520i 1994.
Le moteur n est pas bloquer et à une quantité d huile parfaite.
J envisage une remise en route très rapidement mais je connait mal se model, y a t'il un système d'antidemarage sur cette voiture ?
À quoi sert la petite lumière rouge présente sur le tableau de bord ( elle sort de la ventilation)
Merci .
BMW e34.
Jeu 20 Juin 2019 - 10:18
BMW e34 a écrit:Bonjour,
je viens juste d'acheter une vielle endormis qui a passer les 10 dernière année dans un chaos sous un arbre.
C est une bmw 520 i 1994.
J envisage une remise en route très rapidement mais je connait mal se model, y a t'il un système d'anti-démarrage sur cette voiture ?
Merci .
BMW e34.
Ce sujet du Vendredi  12 Juin 2015  et devenu "Obsolète !
Et en plus ce post est horst sujet ,il faut ouvrir un nouveau sujet avec toutes les coordonnées de la Bmw dans la partie (  Electricité Bmw -Mini ) .
