- k3v1nNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : +687898523
[ BMW E34 520i ] problème demarrage
Lun 27 Juil 2015, 04:54
salut a tous j'ai fait un swap qui a mal tourné voir viré au cauchemars .
j'avais a la base dans ma e34 un (20 6 s1) mais sans culasse et sans plus rien autour a parts
son faisceau moteur , et a coté un 320i vanos (20 6 s2) .
j'ai donc decidé d'installer le 320i vanos dans la dite E34 , mais une foi réalisé je me suis rendu compte que le faisceau n'allait pas mais j'ai tout de meme essayé .
Au début apres avoir tout branché mis appart le vanos , les sonde lambda , les detecteur de cliquetis (ps: il n'y en avais pas) j'ai fait tourner le moteur mais il ne démarer pas ; il y avait bien de la fumer de temp en temp mais s'était toujours pas bon .
bref j'ai changé de faisceau en metant un faisceau e36 320i avec un boitier motronic bosch 0261200402 et 403
mais cette fois si je n'ai ni allumage ni arrivé d'essence et en alimentant le fusible de pompe a éssence en 12v elle tourne mais le problem est qu'une foi arrivé l'essence se deverse dans les cylindres remplissant ceux ci .
Question 1 : comment sa peut arrivé une chose pareil
Question 2 : comment sa se fait que du jour au lendemain je n'ai plus d'allumage nul part
si quelqu’un peut m'aider parce que la franchement je sais plu ou donné de la tete
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Re: [ BMW E34 520i ] problème demarrage
Dim 02 Aoû 2015, 08:42
C'est normal si ton DME n'est pas codé alors l'EWS interdit l'allumage
- BMW e34Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Boulanger
Niveau technique automobile : 3/5
Antidemarage
Mer 19 Juin 2019, 23:48
Bonjour, je vien juste d'acheter une vielle endormis qui a passer les 10 dernière année dans un chaos sous un arbre.
C est une bmw 520i 1994.
Le moteur n est pas bloquer et à une quantité d huile parfaite.
J envisage une remise en route très rapidement mais je connait mal se model, y a t'il un système d'antidemarage sur cette voiture ?
À quoi sert la petite lumière rouge présente sur le tableau de bord ( elle sort de la ventilation)
Merci .
BMW e34.
Merci .
BMW e34.
- Nombre de messages : 20415
Ven 28 Juin 2019, 14:02
Salut ,BMW e34 a écrit:Bonjour, je viens juste d'acheter une vielle endormis qui a passer les 10 dernière année dans un chaos sous un arbre.
J envisage une remise en route très rapidement mais je connait mal se model, y a t'il un système d’antidémarrage sur cette voiture ?
Merci .
BMW e34.
Ce sujet date e Lundi 27 Juil 2015 - 2:54 , donc il est considérer comme "Obsolète" !
Donc veuillez posez votre propre sujet dans ( Problème Electricité BMW et MINI ) .
