- aymen_rabaouiNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bmw e34
[ bmw E34 520i an 1992 ] probleme anti-démarrage
Jeu 08 Nov 2012, 11:38
bOnjour ! j'enléve le batterie pour charger ! l'Orsque je le branche aprés la lampe rouge de l'alarme alumé avec 4 clinateur et lemOteur ne tourne pas !!
Emploi : etudiant
[ BMW e34 520i an 1992 ]
Jeu 08 Nov 2012, 12:31
Bonjour, j'ai un probleme au démarage ! j'enleve le batterie pour charger aprés je le branche , la lampe de systeme alarme alumé avec 4 clinateur et le moteur ne tourne pas ! le démareur tourne ét mOteur ne démarre pas : aider moi svp
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw E34 520i an 1992 ] probleme anti-démarrage
Jeu 08 Nov 2012, 16:45
aymen_rabaoui a écrit:Bonjour, j'ai un probleme au démarage ! j'enleve le batterie pour charger aprés je le branche , la lampe de systeme alarme alumé avec 4 clinateur et le moteur ne tourne pas ! le démareur tourne ét mOteur ne démarre pas : aider moi svp
C'est normal c'est la ( sécurité batterie de la l'alarme ) ,soit il faut refaire une
manipulation avec la télé' commande ,tout dépend de la marque de l'alarme
PS : J'ai déplacé ton sujet qui n'était pas posté au bon endroit !!
- (Abandonné )[ BMW E34 520i 24v M50 an 1992 ] Problème accélération et démarrage
- [ BMW E36 318i an 1992 ] Problème démarrage "Alarme, Anti-démarreur"
- [ bmw e34 525 tds an 1992 ] Voyant rouge anti démarrage ne s allume plus (résolu)
- [ BMW e34 520i M50 vanos an 1992 ] problème d'allumage
- [ BMW E34 520i ] problème demarrage
