- DENISSQUAIDNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : PLOMBIER
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Tempra 1.9 D SW an 94] probleme demarrage(abandonné).
Mar 29 Jan 2008, 16:07
Bonjour,en attendant les resultats de compression de ma tempra essence,j'ai decidé de retaper mon break diesel qui n'a plus tourné depuis 1 ans
Je precise que mon fils a demonté les durites metallique des injecteurs pour les adapter sur sa R19,et a demonté les durites de la pompe à gas oil dans le coffre,par chance ,j'avais recuperé 4 durites sur une tempra qui partait chez le ferrailleur,donc je les ai reposées sur la mienne,j'ai purgé l'air par les injecteurs en donnant des coups de demarreur ,j'ai vidé l'eau dans le filtre a gas oil,j'ai purgé par la vis de purge du filtre a gas oil, j'ai mis des bougies de prechauffage neuves,je veux demarrer et rien,le demarreur tourne,les bougies prechauffent d'apres le voyant,j'ai essayé jusqu'a vider la batterie.J'ai essayé avec une 2 e batterie en relais ,les pinces(de camoins) fondent,fument,mais la tempra ne demarre pas,alors qu'elle a toujours demarrer nickel,je ne m'en servais plus a cause du pot percé et des amortisseurs morts,mais pour les chemins forestiers,elle aurait fait l'affaire(pas de gendarmes)
Donc voila si vous avez un tuyau de plus que ce qui est dans la RTA ,je vous remercie d'avance
Re: [Tempra 1.9 D SW an 94] probleme demarrage(abandonné).
Mar 29 Jan 2008, 17:09
Salut M. Tempra.
Sur la pompe d'injection, tu as surement une valve de coupure diesel.
Contrôle sur le fil qui arrive dessus qu'elle est alimentée ( 12V ).
Contrôle aussi par acquit de conscience que tes bougies de préchauffage soient aussi alimentées.
Emploi : PLOMBIER
Sam 02 Fév 2008, 16:43
J'ai tout controlé cet apres midi,tout est alimenté,mais elle ne demarre pas
Dim 03 Fév 2008, 15:59
OK, tu as surement encore de l'air dans le circuit.
Si tu as du start pilot, gicle un petit coup dans le filtre à air. Si elle démarre on sera déjà sur que le problème vient de l'alimentation du carburant.
Emploi : PLOMBIER
Dim 10 Fév 2008, 10:12
Le soucis est résolu,elle part a la ferraille,j'ai trouvé une petite super5(fini les tempra) pour aller au boulot pour 350€,j'ai recuperé toutes les pieces compatible avec l'autre,je serais plus gagnant que de la retaper^^,merci encore pour tout
- [Tempra 1,6S ess an 90] Probleme refroidissement
- (Abandonné )[ Opel Zafira A 2.0 DTI an 2002 ] Problème démarrage .
- [ Toyota Corolla 1.8 ess an 1999 ] problème intermittent au démarrage (abandonné )
- (Abandonné )[ Cadillac Coupé Deville V8 500ci an 1976 ] Problème de démarrage
- [ BMW E39 525 tds M51 ] Kit démarrage à distance (Abandonné )
