[ Toyota Corolla 1.8 ess an 1999 ] problème intermittent au démarrage (abandonné )
5 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- MissPriss PrissyllaNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : administration
Niveau technique automobile : mécanique
Jeu 24 Sep 2015, 22:46
J'ai un problème avec ma Toyota Corolla VE 1999 (boite automatique, 1,8 ) qui a 232 000km à l'odomètre. Il a de la difficulté de démarrage de temps en temps ce que j'ai constaté car il me l'a fait quelques fois. Maintenant depuis 5 jours c'est à tout les jours quand je veux démarrer la voiture. Des fois il donne des coups en roulant et il a un ralenti irrégulier...
J'ai acheté un éliminateur d'eau et un nettoyeur d'injection, et après 2 jours rien n'a changer et le trouble est toujours constant!! Lorsque que je viens pour le démarrer, le starter fait tourner le moteur mais il ne démarre pas comme si le PCM couperait l'injection ou il aurait trop de gaz dans les cylindres pour partir. Après 10 à 15 secondes il finit par partir. JE prend plus de chance quand je veux démarrer, je prend le démarreur à distance car il le fait partir en 5 à 8 seconde.
Pour moi c'est mon premier véhicule à vie, je viens de tout changer les lignes a freins au grand complet, tout les freins à disques et à tambour, les plaquettes ainsi que les Link-Kits avant & arrière. Il m'est apparu ce petit problème il y à plus d'une semaine.
J'ai besoin de vos suggestion S.V.P je veux réglé ce trouble sa m'inquiète! MErci.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Toyota Corolla 1.8 ess an 1999 ] problème intermittent au démarrage (abandonné )
Jeu 24 Sep 2015, 23:01
Si tu a un starter, normalement c'est pas une injection mais un carburateur.
Bon il faut qu'on s'assure que c'est bien un carburateur.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 25 Sep 2015, 23:59
Bonjour Poulpy...
Je comprends pas trop ta réponse, je viens du Québec au Canada. Nous avons peut-être une façon différente de s'exprimer.. C'est quoi un carburateur?? vous parlez du moteur, des cylindres??
Quand vous dites si j'ai un starter, sa veut dire quoi?
Est ce l'anti démarreur la clé dans *l'ignition
PS *(Ignition coil = Allumage )
Merci d'Avoir répondu !!
- Nombre de messages : 20415
Sam 26 Sep 2015, 12:28
Bonjour amie du Québec .MissPriss Prissylla a écrit:Bonjour Poulpy...
Visiblement vu l'année de ta Toyota ,elle est surement à injection ,pour répondre à ta question
sur le carburateur je te met un dessin , mais maintenant en automobile il a pratiquement été
remplacer par l'injection pour répondre aux normes de pollution de plus en plus sévéres chez
vous et aussi aux Etats-Unis .
Voila pour ta panne ,vous devez avoir de l'humidité chez vous ,moi j'irais voir et contrôler
les fils de bougies ou les bobines (Ignition coil ) si une par cylindre me faire une photo de
l'allumage moi je suis spécialisé sur bmw , et Toyota je vois pas si c'est comme bmw !
Voila tenant compte que chez vous ,c'est le début de matinée ICI 13h35
A très bientôt
PS: j'ai aussi un correspondant avec une bmw 740i L boite-auto "ttigill" camionneur
à Montréal voir :CECI
Sam 26 Sep 2015, 13:57
SUITE post précédent .
Photo d'une bobine allumage (Ignition coil ) voir la photo !
Donc si c'est un moteur Toyota 4.Cyl = 4 bobines
Sam 26 Sep 2015, 21:22
Bonjour, J'ai changer le filage et les bougies ce matin. Une d'entre elles étais brulé par l'Acide et un filage de cassé. Par contre le moteur tremble encore, quand je suis sur reculons ou ''drive''... J'ai comme l'impression que rien à changer. Probablement le support du moteur qui doit être changé non??
Dim 27 Sep 2015, 02:27
J'ai aussi pensé aux Coils PAck qui fesait défaut!! Je crois bien que l'un des deux plug coils pack qui est relié aux ignition coils est sauté.... Je vais vérifié et voir si je peu le changer...
Dim 27 Sep 2015, 08:28
Bonjour le Québec .MissPriss Prissylla a écrit:J'ai aussi pensé aux Coils PAck qui fesait défaut!! Je crois bien que l'un des deux plug coils pack qui est relié aux ignition coils est sauté.... Je vais vérifié et voir si je peu le changer...
Quand tu dis coils pack je présume que tu veux dire en français ,les bobines d'allumage ?
Essaie de nous mettre les mots en Français,malgré que j'arrive à comprendre l'anglais
technique ,pour les autres membres qui participent à ce Forum ce n'est pas forcément le cas ,merci pour eux !
Questions : 1 ton moteur est bien un 4 cylindres , 2 :avec une bobine ( Ignition coil )au dessus
de chaque bougie , 3 :ou un bloc de 4 bobines voir les dessins ci dessous .
Voila essaie de répondre à mes trois questions
Dim 27 Sep 2015, 09:26
Bmw passion si tu comprends aussi l'anglais on peux tenté de passé en anglais, ca sera peut être plus simple pour Miss Priss.
If you want and if it is easiest for you, write in english, that can avoid some translations errors
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 27 Sep 2015, 10:00
Albatros, you join the english team ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 27 Sep 2015, 12:34
REPoulpy 68 a écrit:Bmw passion si tu comprends aussi l'anglais on peux tenté de passé en anglais, ca sera peut être plus simple pour Miss Priss.
Non nous méprenons pas ,je ne parles Anglais mais comme j'ai commencé ma carrière chez
Général-Motors tous les documents technique étaient en Anglais ,j'ai appris à me débrouiller !
Lun 05 Oct 2015, 21:34
Bonjour a vous tous.
Bon je répond a tes questions mon cher Poulpy et BMW passion:
Alors oui les colis pack c'est des bobines d'Allumage. Pour chacune des bougies en effet. ( Je suis québécoise et la plupart des québécois qui parle Français en majorité parle en jargons anglophone pour ce qui est de la mécanique ...désoler) .
J'ai 4 Cylindre effectivement.
Je viens de tout changer aujourd'hui j'ai changer le filage de bobine d'allumage et les bougies. J'ai aussi changer les deux pack et mon problème est encore présent... J'ai peur que ce soit une valve dans le moteur.. ce qui va me coûté cher en réparation juste en temps..... :( Pourtant j'ai rien qui m'indique le trouble dans mon tableau de bord, aucune lumière ne clignote et mon trouble est encore constant.. c'est choquant.
Lun 05 Oct 2015, 21:37
Lun 05 Oct 2015, 21:39
Voila les pieces que j'ai changer... Ensuite le probleme est encore présent! :/
Mar 06 Oct 2015, 08:15
Bonjour Prissylla .MissPriss Prissylla a écrit:Voila les pieces que j'ai changer... Ensuite le problème est encore présent! :/
Bravo pour le jargons québécois qui est quand même de très bonne qualité ,surtout ne fait
pas de complexes , parfois sur ce forum certains sont bien loin de maîtriser le français aussi
bien que toi ,nous le constatons tous les jours sur le forum , surtout comme c'est peut être
aussi le cas chez vous avec le langage Texto sms depuis les smartphones !
Pour ce qui est de ta Toyota ,bonnes photos j'ai bien compris ce que tu a changé ,donc
visiblement le problème doit se trouver ailleurs ?
Au niveau des soupapes ( valves ) , il y un truc simple à faire exécuter ,c'est faire prendre
la compression des quatre cylindres (compression of the four cylinders ) par un bon mécanicien
pour savoir si les valves son bien OK !
Voila passe une bonne journée
Mar 06 Oct 2015, 15:06
C'est ce que je croyais malheureusement :( Je crois bien que c'est une valve qui fait défaut. Dans ce cas je suis foutu. Je n'aurais jamais les moyen de me payer une telle réparation... ayayaye.. Donc présentement elle roule sur 3 cylinders au lieu de 4 :( ... est-ce que Sa coûte cher faire vérifier la pression des valves?
Et est-ce long normalement?
Mar 06 Oct 2015, 15:36
RE.
Non le contrôle des compressions ne coûte pas cher c'est environ 1.heure de main-d'œuvre...et il vont te donner le ticket avec la compression de chaque cylindre comme ça tu peu voir celui qui n'est pas bon.
Voila fait il beau à Montréal , je connais pour l'avoir survoler en hydravion ?
A bientôt.
A bientôt.
Mar 06 Oct 2015, 16:00
ah ok! Merci pour l'info! Je vais y allez quand j'aurais ma rentré d'argent alors. :) Sais-tu si je vais m'en sauvé en dessous de 100$ pour une maindoeuvre d'1h?? Ici il nous charge entre 60$ et 80$ de l'heure dans un garage.
Aujourd'hui à Montréal c'est plutôt nuageux. L'authomne arrive vite et il commence a faire frisquet./ froid... Chanceux tu peu faire de l'hydravion! Sa dit être amusant comme activité.
Dommage pour ta pluie et ta tempête aujourd'hui :/
Mar 06 Oct 2015, 16:13
Question, D'après mon ami qui s'y connais assez bien en mécanique et qui a déja travailler pour Toyota à écouter le sons des cylindres et il me dit que c'est la 1ère des cylindres qui fait défaut. Du moment que je sais que c'Est un problème de valve, sa devient compliquer faire changer sa hein? On ma dit que sa peut me coûté une beurré incroyable juste parceque c'est long enlevé la tête du moteur... Vous me conseillé quoi? De vendre mon véhicule et de m'en acheté une autre.. même après avoir tout réparer ce qui était important jusqu'a date? J,ai mis des nouveaux freins, avant et arrière et les tambour, j'ai installer des nouveau shock et des link-kits (Bras de support) des 4 coté aussi... Je suis atristé c'est ma première voiture.... :(
Mar 06 Oct 2015, 16:24
REMissPriss Prissylla a écrit:ah ok! Merci pour l'info! Je vais y allez quand j'aurais ma rentré d'argent alors. :) Sais-tu si je vais m'en sauvé en dessous de 100$ pour une main-oeuvre d'1h?? Ici il nous charge entre 60$ et 80$ de l'heure dans un garage.
Aujourd'hui à Montréal c'est plutôt nuageux. L’automne arrive vite et il commence a faire frisquet./ froid... Chanceux tu peu faire de l'hydravion! Sa dit être amusant comme activité.
Ici la Main-d' oeuvre des garages ça vas de 50€ à 70€ chez bmw environ 100€
A +
Mar 06 Oct 2015, 16:37
Oui mais attention si c'est le premier cylindre que ton ami à répéré , rien ne prouve
que ça soit une valve admission ( inlet valve ) ou une exhaust valve ,ça peut aussi
venir d'une prise d'air sur l'admission ce qui serait mieux pour toi ???
Ou alors faite vous prêter ou louer par un garage l'appareil à mesurer les compressions
puisque tu à la chance d'avoir un ami qui connait la mécanique ,c'est simple juste démonter
les 4 bougies !
Voila @+
Mar 06 Oct 2015, 16:47
Mar 06 Oct 2015, 17:00
Bon bah sa me soulage un peu!!! Car mon probleme est tres bizzare. A vrai dire je ne perd pas d'essence, même si j'ai manqué d'huile il y a 3 semaine. Depuis je vérifie toujours mon huile et jamais il ma fait sué comme il le fait présentement. Mon ami va venir ce dimanche prochain avec sa machine pour prendre la compression. Automatiquement on va savoir si c'est les valve ou non. Peut etre aussi les injecteur de mal branché ou bien la prise d'air sur l'admission comme tu dis :) ... Je vais vous tenir au courant a partir de Dimanche. En attendant elle est stationner en bordure de route et elle se repose ha ha ha ha!!!
Mar 06 Oct 2015, 17:23
REMissPriss Prissylla a écrit:Bon bah sa me soulage un peu!!! Car mon probleme est tres bizzare. A vrai dire je ne perd pas d'essence, même si j'ai manqué d'huile il y a 3 semaine. Depuis je vérifie toujours mon huile et jamais il ma fait sué comme il le fait présentement. Mon ami va venir ce dimanche prochain avec sa machine pour prendre la compression. Automatiquement on va savoir si c'est les valve ou non. Peut etre aussi les injecteur de mal branché ou bien la prise d'air sur l'admission comme tu dis :) ... Je vais vous tenir au courant a partir de Dimanche. En attendant elle est stationner en bordure de route et elle se repose ha ha ha ha!!!
Bonne analyse ,prendre les "compression c'est comme nous disons nous les "mécanos ",
c'est le passage obligé pour savoir , un peu comme nous le "humain " le médecin te fait
passer un "Scanner " et il sait ce qui vas pas bien !
Mar 06 Oct 2015, 18:33
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Toyota corolla 1.3 an 1999 ] probleme regime moteur au point mort
- [ TOYOTA COROLLA 1.6 ess an 2008 ] Rapport de diagnostic Vehicule Toyota Corolla
- [ Toyota corolla 16 vvti an 2002 ] probleme electrique moteur broute quand ventilateur s'allume
- [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Probleme de démarrage intermittent
- [ Toyota Corolla verso 2.0 D4D an 2004 ] Manque de puissance
