[ Toyota corolla 16 vvti an 2002 ] probleme electrique moteur broute quand ventilateur s'allume
+2
jean max
6 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- jean maxNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : sans
Niveau technique automobile : cap bep obtenu
Mer 26 Déc 2012, 12:09
bonjour voila je possede une toyota corolla 16vvti de 2002 ayant changer plusieurs pieces comme:
bougies
filtre a air et huile
bobines
sonde lambda
pot d'echappement
passer la voiture au diagnostic et toujours rien pourtant quand le ventilateur se declenche il y a une baisse de tension de courant et la voiture se met des fois a brouter et meme quand je fais des appel de phare ou quand je fais arriere tout ce que je fais qui est en relais avec des ustensiles dans la voiture ca craint une baisse de courant et la voiture fais des accoups quand je mets la clim c'est pire elle fait des accoups encore plus intense je voulais savoir si vous n'aurai pas une idee svp je ne sais plus ou chercher merci d'avance
bougies
bobines
sonde lambda
pot d'echappement
Re: [ Toyota corolla 16 vvti an 2002 ] probleme electrique moteur broute quand ventilateur s'allume
Mer 26 Déc 2012, 12:33
mesure la charge de alternateur moteur allumé,en suite mesure la charge avec clim allumé
pas de voyant allumé au tableau de bord ?
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Mer 26 Déc 2012, 12:57
salut ca aussi j'ai deja fait chez un garagiste moteur allumé et la clim enclenché tout etait bon l'appareil diagnostique n'a rien detecté a part un capteur au niveau de la roue et je n'ai pas de voyant allumé mais pourquoi quand le ventilo se declenche il y a comme une baisse de tension du vehicule et a du mal a avancer tu n'aurais pas un schema electronique du moteur stp merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 26 Déc 2012, 19:48
une soution qui pourai peut etre resoudre ton souci serai de monter une batterie plus puissante qui limiterait l effort de ton alternateur ( mais sa reste une hypothese) trouve un ami a toi ou autre qui aurai une batterie casi neuve de puissance superieur a la tienne pour faire un essai
apres pour se qui est du pompage quant le ventilo se met en route sa reste casiment normale et inevitable mais dans ton cas il y en a peut etre un peut trop
Jeu 27 Déc 2012, 01:18
Quelle est la tension exacte moteur tournant avec la clim, phare, ventilateur ?
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Jeu 27 Déc 2012, 14:41
bonjour ca donne du 14v si je me rappel bien meme quand je monte la vitre ca trembler un peu au niveau du tableau de bord j'ai du 60A pour la batterie le vendeur m'a dit que par rapport a la clim et direction assistee mais la derniere fois j'avais changer la sonde lambda par une occase et ca allait mais apres c'est redevenu comme avant mais j'ai mis une sonde neuve mais depuis c'est toujours pareil
Jeu 27 Déc 2012, 14:51
alors essaye avec une autres batterie comme conseiller par Fabi plus haut
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Jeu 27 Déc 2012, 15:14
salut ca ne creera pas pas une surtension par hasard( juste pour savoir) si je mets une 70A
- fabi186Tech-modo
Jeu 27 Déc 2012, 15:28
definiton d une tention electrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_%C3%A9lectrique
et donc si tu a lu cette definition la tention sexprime en volt et non en amper donc aucun risque
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 27 Déc 2012, 18:19
La lecture est un peu longue et il faut se garder ce document dans l'ordi parce qu'on oublie vite. Mais on n'a plus peur après de mettre une batterie plus puissante !
A bientôt.
http://xantia.voila.net/batterie_alternateur.htm
A bientôt.
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Mer 02 Jan 2013, 06:49
bonjour bonne annee 2013 a tout le monde je vous remercie beaucoup de m'avoir eclairer sur ce point delicat je suis tres content d'avoir eu ces informations ce site vous etes plus repondant et plus detaillees au niveau des reponses que les autres forum que j'ai visité je mettrai une batterie plus luissante et je vous tient au courant encore merci
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Mer 02 Jan 2013, 06:56
bonjour j'aurai une autre question car je possede une renault express diesel. Quand je l'ai acheté il y avait encore du gasoil dans le reservoir j'ai enlevé une fois tout le gasoil passé au filtre et remis dans la voiture ca avait demarré mais ca fait quelques mois que je ne l'ai pas demarré ca va faire bientot un an que je stocke ce carburant dans la voiture ayant pas roulé du tout est ce que ca poserait un probleme au demarrage
Mer 02 Jan 2013, 23:50
Merci d'ouvrir un autre sujet car ce n'est pas me même modèle ni le même problème et on va tout mélanger
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Dim 13 Jan 2013, 05:57
bonjour a vous j'ai donc essayé avec une batterie de 70A mais toujours le meme probleme vous n'aurez pas une autre petote idee car j'en ai marre je ne sais plus quoi faire
- fabi186Tech-modo
Lun 14 Jan 2013, 07:47
salut a tu une pince ampermetrique pour mesurer la consomation du ventilateur??
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Mer 16 Jan 2013, 06:32
Salut non j ai un multimètre
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Mer 23 Jan 2013, 22:06
slt,
peut être que c'est un des points de masse (moteur, boite, chassie..) qui s'est desserré..
- jean maxNouveau
Emploi : sans
Ven 17 Mai 2013, 09:58
bonjour a quoi sert le fusible head main dans le boitier fusible compartiment moteur c est un 40A
- Contenu sponsorisé
- [ Toyota Corolla 1.4 VVTI 100ch 4ZZFE an 2006 ] Moteur qui tape.
- [ TOYOTA Yaris VVti an 2002 ] Moteur chauffe
- [ Toyota Corolla 2.0 D4D an 2002 ] Fumée dans le moteur et bruit après arrêt
- [ Toyota corolla 1.3 an 1999 ] probleme regime moteur au point mort
- [ TOYOTA COROLLA 1.6 ess an 2008 ] Rapport de diagnostic Vehicule Toyota Corolla
