[ TOYOTA Yaris VVti an 2002 ] Moteur chauffe
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Lalain5397Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : commercial
Mer 24 Sep 2014, 21:31
Ma YARIS de 2002 qui affiche 210 000 km me cause du soucis...
A l'occasion d'une virée en Allemagne, elle est montée en température avec débordement du LDR.
Le mécano (sérieux) a fait un test d'étanchéité du JDC qui a confirmé que le joint était OK...
Au ralenti pas de problème... C'est lorsque la température monte qu'elle s'affole la Titine !
J'ai du chauffage dans l'habitacle... Donc l'eau circule
En revanche, à chaud, les durites deviennent dures... Mais cela peut être normal vu que la pression peut monter jusqu'à 1 bars
Pas de bulles dans le vase d'expansion.
Bref.... Je me pose des questions.
Serait ce la pompe à eau ou un thermostat?
Si vous avez des idées. Je suis preneur.
Merci pour votre aide
Alain
Alain
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ TOYOTA Yaris VVti an 2002 ] Moteur chauffe
Jeu 25 Sep 2014, 14:29
pour t'assurer que ta pompe à eau est ok, ouvre le vase d'expansion moteur au ralenti, tu vas voir un petit jet de LDR, en accélérant le débit doit augmenter sinon pompe hs.
pour le thermostat moteur chaud, la durite supérieure du radiateur doit être chaude et l'inférieure moins dans ce cas soit radiateur bouché soit thermostat bloqué fermé.
le ventilo du radiateur s'enclenche? sinon sonde t° hs.
durites dures à chaud normal
pas de perte de LDR?
- Lalain5397Nouveau
Emploi : commercial
Jeu 25 Sep 2014, 21:44
Merci pour ta réponse.
Je vais tester la pompe ce WE et je te rendrai compte.
Peux tu me dire ou se situe le thermostat qui pourrait être bloqué?
OUI, le ventilo tourne et s'enclenche normalement.
NON, aucune perte (pas de fuites) sur le circuit...
C'est vraiment bizarre !
J'ai fait faire un nettoyage complet du circuit de refroidissement et remis du LDR par mon garagiste RENAULT
En revanche, depuis le début , un voyant bleu s'allume sur le tableau de bord de temps en temps.
l'ancien propriétaire me l'a dit lorsque je l'ai achetée... Le garagiste lui a dit qu'il s'agissait d'un pb de carte électronique (relai HS) et qu'il n'y avait pas de problème...
Est ce que mon pb peut venir de là?
Ven 26 Sep 2014, 12:48
le thermostat doit être dans la durite supérieure de radiateur...mais elle peut être ailleurs, demande à ton garage
peux tu faire une photo du voyant, je ne vois pas ce que tu veux dire; si le garagiste a dit que c'était un relais hs, il peut te le changer, ça ne vaut pas cher, si c'est la carte, c'est autre chose...$$$$
- Lalain5397Nouveau
Emploi : commercial
Ven 26 Sep 2014, 19:17
Le relai est soudé sur la carte processeur...
- Lalain5397Nouveau
Emploi : commercial
Sam 27 Sep 2014, 07:19
En fait il s'agit du témoin bleu de température BASSE du LDR
Normalement ce témoin doit s'éteindre une fois le moteur chaud...Et le mien reste allumé de temps en temps !
Je ne pense pas que le problème vient de là.
Juste une question
Une pompe a eau peut elle être défaillante à température élevée?
A froid, tout est normal sur la voiture...
Juste une question
- [ Toyota Yaris 1 Ph2 1.0 VVti an 2003 ] Couinement moteur chaud
- [ Toyota Yaris 2 1.3 vvti an 2007 ] voyant niveau d'huile
- [ Toyota corolla 16 vvti an 2002 ] probleme electrique moteur broute quand ventilateur s'allume
- [ Toyota yaris 1.0l vvti an 1999 ] Problème catalyseur/sonde lambda
- [ Toyota Yaris 1.0L VVTI an 1999 ] problème cylindre ??
