- DENISSQUAIDNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : PLOMBIER
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Tempra 1,6S ess an 90] Probleme refroidissement
Jeu 19 Avr 2007, 12:47
Bonjour,voila j'ai un petit soucis de refroidissement,cela fait 2 jours que la durit superieur eclate au niveau du moteur,la premiere fois(au boulot),je ne me suis pas trop inquiete,elle a cassée net au niveau de l'embranchement,je le suis dis quelle commençait a vieillir,donc j'ai coupé pour pouvoir rentrer,je suis rentré sans probleme.Le lendemain ,j'ai fait 20 km pour aller acheter une autre durit(vive le campagne),il n'en avaient pas en stock donc retour a la maison,le soir soir je repars au boulot(je bosse de 17h a minuit),rebelotte arrivé sur le parking de l'usine vapeur sous le capot et la je vois ma durit completement eclatée,sur le chemin j'ai surveillé si la voiture ne montait pas en temperature,elle reste en dessous de 90°.On m'a ramené a la maison,ce matin j'ai appelé,toujours pas de nouvelle durit arrivée,par chance,j'ai une autre tempra qui est morte,j'ai donc recuperé une durit sur celle ci,je me suis fais ramener la voiture par un copain qui a un plateau ,j'ai remonté l'autre durit,j'ai purgé le circuit de refroidissement,mais j'ai peur de reprendre la route parce que j'ai peur de casser le moteur au cas ou ça ne soit pas un probleme de durit defectueuse,peut t'il y avoir un autre probleme,merci
PS:je me pose la question de savoir si ça n'a rien avoir avec le probleme que j'ai eu sur ce post
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4453.htm
Re: [Tempra 1,6S ess an 90] Probleme refroidissement
Jeu 19 Avr 2007, 14:35
Si tu as trop de pression dans le circuit de refroidissement, la soupape du bouchon du vase d'expantion ou du radiateur doit s'ouvrir.
Alors au cas où ça ne serait pas seulement ton tuyau pourri, change le bouchon.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 19 Avr 2007, 15:56
pour le bouchon!
pour le bouchon!
Emploi : PLOMBIER
Jeu 19 Avr 2007, 16:08
Je viens de regarder,sur le radiateur,je n'ai apparament pas de bouchon mais comme le vase est directement incorporer a celui ci c'est peu etre normal.Dans le bouchon plastique du vase ,il y a un petit ressort,c'est ce bouchon que je dois changer?
- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
Jeu 19 Avr 2007, 18:05
Bonsoir
j'ai la meme voiture que toi et j'ai eu les meme problèmes. La durite superieure qui va du vase d'expansion au thermostat. Elle à eclaté au moins 5 fois. Jusqu'a ce que je decide de changer cette durit et surtout le collier. C'est celui ci qui usait la durit qui n'était déja pas de premiere jeunesse. Et depuis plus de soucis a ce niveau
Emploi : PLOMBIER
Sam 28 Avr 2007, 14:32
Apparement c'etait bien un probleme de bouchon,j'ai roulé toute la semaine et pas une durit n'a eclatée
Je vous remercie tous pour vos conseils.
PROBLEME RESOLU,encore merci à tous
